    • Страница 3 из 5
    • 5
    Мд Фазитрон cl v3.3
    Чт, 28.03.2019, 23:02 | Сообщение # 21
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Снял и записал напряжения со всех ножек проца. Минусовые не вписывал. Выхода операционников пометил.
    1- 4.9 ...........15- 4.96 ..........33- 2.52 - ОУ
    2- 4.9 ...........16- 3.16 ..........34- 2.52 - ОУ
    3- 1.06 .........17- 5.01.......... 35 -1.28 - ОУ
    4- 5 ..............21-5.01.......... 36- 2.50 - ОУ
    5- 5.1 ...........27- 5.03 ..........37- 2.34
    7- кварц
    8- кварц
    10- 4.99 ........29- 5.03 ..........38- 5.01
    11- 4.96 ........30- 0.19.......... 40- 4.96
    12- 4.96........ 31- 5.01 ..........41- 4.99
    13- 4.94 ........32- 2.51 - ОУ ...43- 2.50
    14- 3.16............................... 44- 4.99
    По поводу ножки reset я ошибся 4- ножка подтянута резистором 10 кОм к 5 ножке.
    ( осциллограф был настроен на отсечку постоянки, поэтому показывал скачки)
    Также 3-я ножка подтянута резистором 10 кОм к минусу. (на схеме они не указаны)
    И ещё один момент раньше не придал значения, что одна ножка кварца примерно в половину больше амплитудой, чем другая, это нормально?
    Чт, 28.03.2019, 23:36 | Сообщение # 22
    atoll07
      Постов: 574   U
    Цитата Fazotron ()
    затрудняюсь подсказать,где и как сделать сброс.
    ..уточните какой контроллер установлен (буквы после цифр), так как есть 19 даташитов на разные модификации..
    "Reset input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse length will generate
    a reset, even if the clock is not running. The minimum pulse length is given in Table
    15 on page 35. Shorter pulses are not guaranteed to generate a reset."
    Ввод сброса. Низкий уровень на этом выводе должен быть дольше минимальной длительности импульса сброс, даже если часы не работают. Минимальная длительность импульса приведена в таблице. 15 на стр. 35. Более короткие импульсы не гарантируют сброса.
    Файлы: ATmega8535.pdf (211.0 Kb)
    Чт, 28.03.2019, 23:43 | Сообщение # 23
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Файлы: 7012619.jpg (10.2 Kb)
    Пт, 29.03.2019, 00:20 | Сообщение # 24
    atoll07
      Постов: 574   U
    WELL_85,
    ..ссылка идет на этот даташит..
    ..посмотрел 15 таблицу на 35 стр. - длительность низкого уровня на 4 ноге должна быть не менее 2 uS ..
    ..обычно устанавливают на эту ногу конденсатор, реже бывают специальные схемы сброса..
    ..файл большой не влазит на сайт.. sad
    Добавлено (29.03.2019, 01:30)
    ..если имеется ввиду амплитуда вч сигнала (6 МГц) - то нормально..
    ..а если имеется ввиду постоянное напряжение смещения, то - нет, должно быть примерно половина питающего напряжения на обоих ногах..
    Пт, 29.03.2019, 09:10 | Сообщение # 25
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Не совсем понимаю, что мне нужно сделать.. Подключить конденсатор к reset или достаточно однократно подключить к минусу ?
    Добавлено (29.03.2019, 10:11)
    Да , вч сигнал
    Файлы: 8287970.gif (3.7 Kb)
    Пт, 29.03.2019, 09:55 | Сообщение # 26
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..если в схеме МД присутствует элементы R1 и C1, как на схеме из поста №25, то ничего делать и не надо.. так как это цепь обеспечивает автоматический сброс контроллера при включении питания (надо только проверить С1 - заменой)..
    ..кнопка BTN1 - предназначена для ручного (нажатие оператором) сброса контроллера..
    Пт, 29.03.2019, 11:15 | Сообщение # 27
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Понятно, поставлю С1 , а в случае перепрошивки уберу.
    Пт, 29.03.2019, 11:23 | Сообщение # 28
    -vlad-
      Постов: 569   U
    atoll07, WELL_85, Извиняюсь, что вмешиваюсь, все признаки на лицо,.....прошивка.Отдайте прибор обратно и извинитесь.В Вашем случае нет ,чем прошить.Как то так.
    Пт, 29.03.2019, 11:31 | Сообщение # 29
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    да, именно так. На рисунке выше это pull ap, на выв. ресета поддерживает логическую "1" после заряда кондёра С1. Без подтяжки ресет может ловить помехи из вне и хаотически обнулять МК- прибор будет перезагружаться когда ему вздумается.
    Добавлено (29.03.2019, 12:35)
    не надо ничего ставить или убирать. Если бы вдруг С1 был в закоротке, то ты бы не увидел цифры на дисплее прибора.
    Пт, 29.03.2019, 12:28 | Сообщение # 30
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Цитата -vlad- ()
    что вмешиваюсь
    Всегда рад выслушать общее мнение участников форума, ведь для этого сюда обращаюсь.
    Boltyara, Там конденсатор не установлен, а только резистор 10 к. Оно-то понятно что на ножке 4 логическая единица вчера мерил 5в.
    Я вот за это понять не мог
    Цитата atoll07 ()
    WELL_85, проверь сигнал RESET на 4 ноге контроллера.. при включении питания должен проходить сигнал сброса...
    что сбрасывать и для чего ?
    Ну что поделаешь, - если я дуб в МК biggrin
    • Страница 3 из 5
    • 5
