Мд Фазитрон cl v3.3
| | Сообщение # 31
Boltyara
Постов: 1212
Цитата WELL_85 (  ) если я дуб в МК я то же. Не заморачивайся. Там просто: пока С1 не зарядится на выв. ресет будет логический нуль- сброс.
| | Сообщение # 32
WELL_85
Постов: 639
Вопреки здравому смыслу, от безысходности. Считал все файлы прошивки, стер контроллер и записал по новой. Включил: на 14 ножке появились импульсы с частотой всего 62 Гц , транзистор Q1 тёплый , в динамике появился звук, примерно той-же низкой частоты и на дисплее забегали цифры. Больше ни каких признаков не заметил.
| | Сообщение # 33
Boltyara
Постов: 1212
WELL_85, а фузы правильно прописал? Я имею в виду CKSEL... Тактирование проца на внешний генератор.
| | Сообщение # 34
WELL_85
Постов: 639
Да фузы прописывал по этой фото
| | Сообщение # 35
http://yadi.sk/d/sAoX7-8fN6nA2 Попробуйте, если ссылка еще жива( у меня яндекс заблокирован сам не могу). По этой ссылке были все материалы по данным металоискателям и прошивки.
| | Сообщение # 36
WELL_85
Постов: 639
Вот что выдал.
| | Сообщение # 37
Значит ссылка уже умерла. Жаль.
| | Сообщение # 38
Fazotron
Постов: 849
WELL_85, привет.Если на индикаторе есть жизнь,то может по инструкции можно и дальше оживлять.Почитал немного про этот металлоискатель.Инструкция по настройке и эксплуатации очень мудреная там.Вот выдержка с отзывом по настройке "Управление прибором до такой степени сложное ("повернуть, нажать, удерживать, дождаться 2 -3 пика, и т.д и т.п."), что надоело постоянно брать с собой инструкцию. Кстати, адаптированную самостоятельно для себя, ибо - не умаляя достоинств автора прибора - оригинальная написана так, что среднестатистический человек, к коим относится основная масса поисковиков, не втыкал никак."
| | Сообщение # 39
WELL_85
Постов: 639
Привет Fazotron, Вряд-ли удастся настроить. Посмотрел осликом на импульсы, скважность которых начинается ориентировочно с 80 % и падает до 0 на протяжении 8 секунд циклично. И на дисплее значения меняются прямопропорционально скважности импульсов. И всё это безобразие творится на частоте 62.5... Гц. -vlad-, верно сказал - дело в прошивке.Добавлено (31.03.2019, 19:30) --------------------------------------------- Спасибо Вам уважаемые! Прибор сегодня вернул хозяину.
| | Сообщение # 40
andreyka73
Постов: 77
раз автора прибора нет давно в живых-не мучайте себя и Жо..у - распаяйте прибор на детальки и в мусорку!много версий и от других авторов (тем более живых)причем с бесплатными прошивками (если так уж фанатеете по контроллерам)и постоянным продвижением и обсуждением на форумах!что за мазохизм!?  п.с ничего личного-ИМХО
