Мд Фазитрон cl v3.3
| Ср, 27.03.2019, 07:45 | Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
WELL_85, привет.На схеме отметил места проверки сигнала.Сначала проверь сигнал частотомером на ключах ТХ.Если частоты нет,то перережь дорожку и проверь сигнал опять на ключах ТХ.Если сигнал появится,то неисправна затертая микросхема.Если и это не даст результата,то неисправен микроконтроллер.Контроллер пробовать прошивать или его подпалили.
| Ср, 27.03.2019, 11:15 | Сообщение # 3
atoll07
Постов: 574
WELL_85, проверь сигнал RESET на 4 ноге контроллера.. при включении питания должен проходить сигнал сброса...
| Ср, 27.03.2019, 12:14 | Сообщение # 4
WELL_85
Постов: 639
Fazotron, перерезал дорожку, но "симптомы" не изменились. Сигнала нет. Получается что ножка поджарена, т.к. спустя 15 минут во включенном состоянии издаёт звук на автоотключение (установленно программой) Для замены МК нужна прошивка, а её походу в свободном доступе нет? atoll07, Сигнал 4 ножки пока не смотрел.
| Ср, 27.03.2019, 12:55 | Сообщение # 5
atoll07
Постов: 574
Цитата WELL_85 ( ) спустя 15 минут во включенном состоянии издаёт звук на автоотключение (установленно программой) ..да все симптомы указывают на контроллер.. ..при включенном состоянии (без катушки), ни какие детали больше не греются?..
| Ср, 27.03.2019, 12:56 | Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
WELL_85, надо проверить еще по совету atoll07, и если это не поможет,то вероятно слетела прошивка.В Кощеях тоже слетает прошивка и она коммерческая.Приходится покупать контроллер с прошивкой.
| Ср, 27.03.2019, 13:16 | Сообщение # 7
WELL_85
Постов: 639
atoll07, Нет, без катушки больше ничего не греется.
Добавлено (27.03.2019, 14:17) --------------------------------------------- Сигнал reset вечером посмотрю.Добавлено (27.03.2019, 14:23) ---------------------------------------------
Цитата Fazotron ( ) Приходится покупать контроллер с прошивкой. Если это не ошибка, на сайте md4u сказали, что автора этого МД ,Костина, ещё с 2013 года к сожалению нет в живых... Соответственно и сайт его не активен.
| Ср, 27.03.2019, 13:28 | Сообщение # 8
doo
Постов: 12
Да, Ивана Георгиевича нет в живых и сайт не поддерживается.
| Ср, 27.03.2019, 20:54 | Сообщение # 9
WELL_85
Постов: 639
Fazotron, atoll07, Посмотрел 4-ю ногу при включении резкий скачёк +5 в с затяжным спадом около 300 ms и при выключении скачёк -3.2 вДобавлено (27.03.2019, 22:42) --------------------------------------------- Полагаю, что считать и скопировать прошивку невозможно? Наверно устанавливают защиту?
| Чт, 28.03.2019, 05:57 | Сообщение # 10
Fazotron
Постов: 849
WELL_85, проверить прошивку можно.Рабочую программу и программатор посмотри мой пост ТУТ.
