Мд Фазитрон cl v3.3
| Сообщение # 11
WELL_85
Постов: 639
Вот что удалось считать:Добавлено (28.03.2019, 18:10) --------------------------------------------- Посоветуйте, можно-ли эту прошивку залить на новый МК? Или можно что-нибудь со старым сделать?
| Сообщение # 12
Fazotron
Постов: 849
WELL_85, эту прошивку можно залить на другой микроконтроллер,но нет гарантии что металлоискатель начнет работать.Может ,во время работы металлоискателя или при установке параметров,произошел сбой в ЕЕР и эти изменения там сохранились.Если бы была исходная прошивка,то вопрос с настройкой и ремонтом пошел бы на ура.Если есть возможность заменить аккуратно контроллер и проверить,то можно залить скачанную прошивку.Пока надо попробовать сделать сброс микроконтроллера..К сожалению,я с таким микроконтроллером затрудняюсь подсказать,где и как сделать сброс.
| Сообщение # 13
WELL_85
Постов: 639
Спасибо!
Цитата Fazotron ( ) затрудняюсь подсказать,где и как сделать сброс А для меня вообще тёмный лес!
| Сообщение # 14
Fazotron
Постов: 849
Может atoll07 подскажет.
| Сообщение # 15
Цитата WELL_85 ( ) Потребление без датчика 20 ма , с датчиком 50 ма , при этом немного греется кт361 (не пробит). Раз с контролера нет генерации, то так и будет. Хорошо проверь транзистор Q2. Может он пробит а напряжение через пробитый переход и резисторы R5-R6 будет скрывать наличие генерации с контролера. А по меню можно ходить, работает?
| Сообщение # 17
Boltyara
Постов: 1212
WELL_85, да перережь дорожку у самого проца и посмотри ослом или частотомером, что там на ноге. Вообще редко, но бывает- выдернул штекер кабеля датчка на вкл. приборе и капут. Поднеси к нему любой другой МД, хоть пират, да посмотри/послушай.
| Сообщение # 19
Boltyara
Постов: 1212
Цитата WELL_85 ( ) По цепи RX уже не стал сигнал отслеживать. смысла нет- ген не тарахтит на ключи. Судя по фузам там МК от кварца тактируется. Смотрел?
| Сообщение # 20
Если прошивка с проца сливается, то возможно и не в нем причина. Может операционник какой вышел из строя и на проц идет не то что должно. Вот программа и не выдает импульсов. все может быть. пройдись по выходам с ОУ мультиметром, может где +5 вольт и висит . Можно вообще по ногам проца пройтись, посмотреть. Если есть где 5 вольт, проверить цепь той ноги.
