Мд Фазитрон cl v3.3
| | Сообщение # 21
WELL_85
Постов: 639
Снял и записал напряжения со всех ножек проца. Минусовые не вписывал. Выхода операционников пометил. 1- 4.9 ...........15- 4.96 ..........33- 2.52 - ОУ 2- 4.9 ...........16- 3.16 ..........34- 2.52 - ОУ 3- 1.06 .........17- 5.01.......... 35 -1.28 - ОУ 4- 5 ..............21-5.01.......... 36- 2.50 - ОУ 5- 5.1 ...........27- 5.03 ..........37- 2.34 7- кварц 8- кварц 10- 4.99 ........29- 5.03 ..........38- 5.01 11- 4.96 ........30- 0.19.......... 40- 4.96 12- 4.96........ 31- 5.01 ..........41- 4.99 13- 4.94 ........32- 2.51 - ОУ ...43- 2.50 14- 3.16............................... 44- 4.99
По поводу ножки reset я ошибся 4- ножка подтянута резистором 10 кОм к 5 ножке. ( осциллограф был настроен на отсечку постоянки, поэтому показывал скачки) Также 3-я ножка подтянута резистором 10 кОм к минусу. (на схеме они не указаны) И ещё один момент раньше не придал значения, что одна ножка кварца примерно в половину больше амплитудой, чем другая, это нормально?
| | Сообщение # 22
atoll07
Постов: 574
Цитата Fazotron (  ) затрудняюсь подсказать,где и как сделать сброс. ..уточните какой контроллер установлен (буквы после цифр), так как есть 19 даташитов на разные модификации.. ... "Reset input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse length will generate a reset, even if the clock is not running. The minimum pulse length is given in Table 15 on page 35. Shorter pulses are not guaranteed to generate a reset." Ввод сброса. Низкий уровень на этом выводе должен быть дольше минимальной длительности импульса сброс, даже если часы не работают. Минимальная длительность импульса приведена в таблице. 15 на стр. 35. Более короткие импульсы не гарантируют сброса.
| | Сообщение # 23
WELL_85
Постов: 639
Цитата atoll07 (  ) уточните какой контроллер установлен
| | Сообщение # 24
atoll07
Постов: 574
WELL_85, ..ссылка идет на этот даташит.. ..посмотрел 15 таблицу на 35 стр. - длительность низкого уровня на 4 ноге должна быть не менее 2 uS .. ..обычно устанавливают на эту ногу конденсатор, реже бывают специальные схемы сброса.. ..файл большой не влазит на сайт..
Добавлено (29.03.2019, 01:30) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) одна ножка кварца примерно в половину больше амплитудой, чем другая, это нормально? ..если имеется ввиду амплитуда вч сигнала (6 МГц) - то нормально.. ..а если имеется ввиду постоянное напряжение смещения, то - нет, должно быть примерно половина питающего напряжения на обоих ногах..
| | Сообщение # 25
WELL_85
Постов: 639
Не совсем понимаю, что мне нужно сделать.. Подключить конденсатор к reset или достаточно однократно подключить к минусу ?
 Добавлено (29.03.2019, 10:11) ---------------------------------------------
Цитата atoll07 (  ) имеется ввиду амплитуда вч сигнала (6 МГц) Да , вч сигнал
| | Сообщение # 26
atoll07
Постов: 574
Цитата WELL_85 (  ) Не совсем понимаю, что мне нужно сделать.. ..если в схеме МД присутствует элементы R1 и C1, как на схеме из поста №25, то ничего делать и не надо.. так как это цепь обеспечивает автоматический сброс контроллера при включении питания (надо только проверить С1 - заменой).. ..кнопка BTN1 - предназначена для ручного (нажатие оператором) сброса контроллера..
| | Сообщение # 27
WELL_85
Постов: 639
Понятно, поставлю С1 , а в случае перепрошивки уберу.
| | Сообщение # 28
-vlad-
Постов: 569
atoll07, WELL_85, Извиняюсь, что вмешиваюсь, все признаки на лицо,.....прошивка.Отдайте прибор обратно и извинитесь.В Вашем случае нет ,чем прошить.Как то так.
| | Сообщение # 29
Boltyara
Постов: 1212
Цитата WELL_85 (  ) достаточно однократно подключить к минусу да, именно так. На рисунке выше это pull ap, на выв. ресета поддерживает логическую "1" после заряда кондёра С1. Без подтяжки ресет может ловить помехи из вне и хаотически обнулять МК- прибор будет перезагружаться когда ему вздумается.Добавлено (29.03.2019, 12:35) ---------------------------------------------
Цитата WELL_85 (  ) поставлю С1 , а в случае перепрошивки уберу. не надо ничего ставить или убирать. Если бы вдруг С1 был в закоротке, то ты бы не увидел цифры на дисплее прибора.
| | Сообщение # 30
WELL_85
Постов: 639
Цитата -vlad- (  ) что вмешиваюсь Всегда рад выслушать общее мнение участников форума, ведь для этого сюда обращаюсь. Boltyara, Там конденсатор не установлен, а только резистор 10 к. Оно-то понятно что на ножке 4 логическая единица вчера мерил 5в. Я вот за это понять не мог Цитата atoll07 (  ) WELL_85, проверь сигнал RESET на 4 ноге контроллера.. при включении питания должен проходить сигнал сброса... что сбрасывать и для чего ? Ну что поделаешь, - если я дуб в МК
