Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Сообщение # 291
стар_шина
  Постов: 9   ОК
Коллеги, всем привет.
Собрал свой вариант платы, начал настраивать.
Появился вопрос по стробам. На этом форуме мелькают две картинки, причем одна другую старательно копирует по стилю рисования, но в них есть разница. Кто разбирается, тот увидит. Это разница специально одним из автором сделана....? Зачем? Не может быть, что бы оба варианта были одинаково работоспособны.
Файлы: 7593362.jpg (45.7 Kb) · 6948056.jpg (48.6 Kb)
Сообщение # 292
Toros
  Постов: 33   ОК
Сообщение # 293
стар_шина
  Постов: 9   ОК
Цитата Toros ()
Спасибо. Практически был уверен в этом, поскольку и симмулятор дает такое соотношение импульсов TR2 и TR3.
Еще возник вопрос. Ключ U9.A пропускает сигнал по стробу TR4, который находится в пределах ширины импульса, значит на резистор R25 сигнал доходит. А вот сигнал управления для ключа U9.B это строб TR5, который, как я не кручу ручки настройки, не опадает в импульс сигнала. Следовательно, на резистор R26 он не попадет. Почему так, что я не правильно делаю или думаю?
Добавлено (11.08.2020, 09:07)
Все, разобрался сам. На этом основан принцип работы детектора, который как бы особо внятно на форуме не описан. Либо я что-то пропустил, но это уже не важно :-)
Принцип состоит вот в чем:
импульсный генератор формирует в катушке импульсы с определенной частотой. Если под катушкой есть метал, он наводит также в катушке сигнал, следующий за нашим импульсом. Вся каша подается в усилительный и детекторный тракт. Задача выделить из этой каши полезный сигнал, если он есть. Для этого суммируется "каша" от катушки и зондирующий импульс, который для этого инвертируется. В результате на этом месте в "каше" получается ноль, далее следует полезный сигнал. Судя по-всему, TR4 служит задержкой перед началом анализа полезного сигнала, так называемая отстройка от грунта. Поскольку грунты обладают разной плотностью, отраженный сигнал доходит до катушки с некоторым запаздыванием. Пусть микросекунды, тем не менее. И далее следует импульс TR5, котрый ключем вырезает из ответного сигнала "окно", которое может двигаться относительно TR4 вперед-назад, вырезая так сказать самую значительную часть, пик. Если он есть... Далее уже идут преобразования полученного сигнала с целью сгенерировать сигнал в динамике, если пик найден. Думаю, как-то так работает...
Добавлено (12.08.2020, 16:58)
А как правильно намотать катушку, что бы качественный сигнал был? Какая технология намотки?
Добавлено (12.08.2020, 19:57)
Судя по описаниям и инфе на форуме, принцип намотки катушек для импульсников похож. Например, для Пирата написано достаточно подробно У меня есть еще просьба, может ли кто-то рассказать или показать картинку сигнала в точке соединения R25 и R26 без подключенной катушки, есть ли возможность?
Сообщение # 294
Энк
  Постов: 87   ОК
Вот относительно средней точки,на резисторах R25-R26.
Файлы: 7565560.jpg (163.9 Kb)
Сообщение # 295
Strelec8316
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте!
Подскажите, сейчас чистые платы есть в продаже?
Нужно по Украине.
Ну или наборы, на крайний случай.
Спасибо
Сообщение # 296
Энк
  Постов: 87   ОК
Strelec8316, Делал по этой.
Файлы: Delta.lay (246.8 Kb)
Сообщение # 297
Strelec8316
  Постов: 4   ОК
Спасибо за подсказку.
И еще вопрос - а как сейчас дела обстоят с LF357?
Смотрю по Украине нет в продаже. Только в Китае, получается?
Может есть достойный аналог какой?
Если у кого есть лишние рабочие, напишите в личку, куплю
Сообщение # 298
Энк
  Постов: 87   ОК
Strelec8316, По Украине долго искал, покупал только перемаркер. Купил на али, но и то после переписки, что это оригинал.
Добавлено (24.08.2020, 12:36)
Потом купил оригинальные на караваевых дачах.
Сообщение # 299
Энк
  Постов: 87   ОК
С поисками LF357 у меня вот как получилось. Слева перемаркер, справа-оригинал.
Файлы: 7814483.jpg (57.9 Kb)
Сообщение # 300
Strelec8316
  Постов: 4   ОК
Хотя по виду напрашивается противоположный вывод :D
