Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Ср, 19.02.2020, 11:13 | Сообщение # 151
Ramzes0022
Постов: 52
Fazotron, на выходе не показывает вольтаж 400 вольт ,да ,дома помех много ,но пират раьотает ,а дельта с маленькой катушкой не работает ,попробую в поле выйти
| Ср, 19.02.2020, 16:09 | Сообщение # 152
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) на выходе не показывает вольтаж 400 вольт ..этот вольтаж ( аж в 400 В), образуется на катушке под действием электромагнитной индукции в следствии обрыва полевым транзистором протекающего в ней (катушки) тока.. эта ЭДС самоиндукции в народе (этот вольтаж) зовется "иголка", так как имеет длительность 10-15 мкС или в секундах - 0,000015 сек.. а напряжение достигает 400 В.. ..увидеть эту иголку можно только на экране осцила, включенного на минимальную чувствительность по вертикали (где-то 50В/дел) и обязательно с подключенным выносным делителем на 10... если подключать без выносного делителя на 10, эта "иголка" вполне может вывести из строя входные цепи осцила или другого прибора..
| Ср, 19.02.2020, 17:02 | Сообщение # 153
Ramzes0022
Постов: 52
atoll07, с катушкой 35 см 40 витков 0,5 эмальпроводом 4 ома он же должен работать в квартире ?
| Ср, 19.02.2020, 17:39 | Сообщение # 154
transistor856
Постов: 628
у меня работал с катушкой 25 см в диаметре,намотана проводом 0,63 если не ошибаюсь и паралельно впаивал резистор на 1,8 кОм
| Ср, 19.02.2020, 17:50 | Сообщение # 155
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) с катушкой 35 см 40 витков 0,5 эмальпроводом 4 ома он же должен работать в квартире ? ..должен работать, возможно не с максимальной чувствительностью, но работать должен..
| Ср, 19.02.2020, 18:05 | Сообщение # 156
Ramzes0022
Постов: 52
atoll07, вообще ноль чуйка
| Ср, 19.02.2020, 18:39 | Сообщение # 157
atoll07
Постов: 574
Ramzes0022, ..что делать в таких случаях..? ............................................................ - аккуратно пропаиваем все пайки - пропаиваем все переходные отверстия в плате (вставляем отрезки медного луженого провода) - хорошо моем плату - прозваниваем все дорожки на плате - прозваниваем все ноги микросхем с соответствующими контактами панелек - последовательно проверяем правильность (анод-катод) запайки диодов - последовательно по одной меняем микросхемы (которые в панельках) - проверяем (измерениями) режимы работы микросхем и транзисторов ...продолжение следует... -
| Ср, 19.02.2020, 18:59 | Сообщение # 158
DEXXTER933659
Постов: 1896
Настроить (и, тем более найти причину плохой работы) Дельту без осциллографа НЕВОЗМОЖНО.. Даже и не пытайтесь.. Потратите уйму времени и нервов... В итоге результат будет нулевым. Если только случайно не повезёт. Мой вам совет --- отложите на время это дело. Приобретите НОРМАЛЬНЫЙ осциллограф (не китайскую игрушку за 1000₽, а нормальный --- типа С1-55 или С1-65А, в крайнем случае Хантек 6022ВЕ) и потом уже всё настроите за полчаса.. ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
| Ср, 19.02.2020, 20:11 | Сообщение # 159
Ramzes0022
Постов: 52
всем огромная благодарность ,час ищу оцилографДобавлено (19.02.2020, 21:27) --------------------------------------------- Осциллограф С1-112А. такой пойдет ?в радиобазаре нашел Добавлено (24.02.2020, 07:35) --------------------------------------------- привет всем ,оцил с1 68 норм ?или лучше всего с1 55 с калибратором и понадежнее может ?на моем омш сгорел резистор 48 мой 130 ком ,заменил ,но все равно не работает ,точнее лучик появляется толко при отключений ,а при включений скачет безбожно аж не видно луча ,,омш на лом ?
| Пн, 24.02.2020, 10:08 | Сообщение # 160
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) привет всем ,оцил с1 68 норм ?или лучше всего с1 55 с калибратором и понадежнее может ?
Цитата Ramzes0022 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) омш на лом ? ..с этими вопросами стучитесь в соответствующую ветвь форума, вам там обязательно помогут.. а здесь не по теме..
