Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| Сообщение # 141
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 (  ) насадка является прибором для проверки где коллектор эмиттер ? ..в ведро такие насадки.. надо пользоваться такими тестерами:
 ..или ещё по круче, в 21 веке живем..
| Сообщение # 142
dom
Постов: 854
Цитата atoll07 (  ) надо пользоваться такими тестерами: atoll07, Какая прошивка, частота кварца, резонансную частоту измеряет? У меня что то, данная функция пропала.
| Сообщение # 143
atoll07
Постов: 574
dom, Цитата dom (  ) Какая прошивка, частота кварца, резонансную частоту измеряет? ...разновидностей этих тестеров стало много, не говоря уже о прошивках для них.. я свой покупал давненько, сначала хотел сам спаять, а затем посчитал цену комплектации и купил готовый китайский, так получилось дешевле.. какая в нем прошивка не знаю - незаморачивался.. проверил точность измерения сопротивлений, емкостей и индуктивностей - мне точность очень понравилась.. без ошибочно определяет и измеряет биполярники, полевые, симисторы и прочее.. воткнул в корпус, хотел установить в него аккумулятор, но затем передумал и поставил микроUSB гнездо - теперь питаю от зарядки от мобильника (удобно)..
| Сообщение # 144
Ramzes0022
Постов: 52
час мне надо оцил и тестер заказать такой и транзисторы на всякий из разных продавцов с али ,до весны бы запустить
| Сообщение # 145
Цитата Fazotron (  ) сопротивление в омах на эмиттере должно быть больше Не сопротивление а падение напряжения в режиме прозвонки.
| Сообщение # 146
Ramzes0022
Постов: 52
Сергей-78, так и мерил в режиме диодДобавлено (18.02.2020, 18:28) --------------------------------------------- если так ,с треногами у меня порядок
| Сообщение # 147
DEXXTER933659
Постов: 1896
Тренога это вот:
| Сообщение # 148
Ramzes0022, Проверь эти конденсаторы, не напутал ли с емкостью.
| Сообщение # 149
Ramzes0022
Постов: 52
проверил резисторы тестером и кондеры по маркировке не выпаивая ,ничего не нашел ,,посоветуйте психиатора ,завтра еще раз перепроверю на свежую голову
| Сообщение # 150
Fazotron
Постов: 849
Ramzes0022, привет.Самый лучший психиатр- время.Не спеши.Если осциллограф глючит - собери приставку к компьютеру.Программы в интернете лежат свободно и тогда по контрольным точкам найдешь проблему неработоспособности металлоискателя.Можешь еще раз перечитать всю ветку по этому металлоискателю на этом сайте.Советы люди дают грамотные. А может металлоискатель работает? У него чувствительность высокая и надо проверить работоспособность в поле без бытовых помех.
