Глубинный металлоискатель Delta Pulse
| | Сообщение # 131
Ramzes0022
Постов: 52
atoll07, начал писать сюда напряжения ,минус щупа на минусе с12 100 мкф который ,не записал пока на двух одинаковых микрах 4538 разное напр на одних и тех же ногахДобавлено (17.02.2020, 07:25) --------------------------------------------- на шестой ноге на кп544 плюс 3,5 волт Добавлено (17.02.2020, 07:28) --------------------------------------------- Fazotron, резисторы с али китайские ,перед установкой я их тчательно тестером мерил ,на цветовую маркировку не смотрел ,те 4 особо точные резисторы 4,7 ком тоже отобрал из 100 штук ,могу еще раз перепроверить мультиком ,некоторые вынув из платы Добавлено (17.02.2020, 07:36) --------------------------------------------- остальные напряжения пожже измерю
| | Сообщение # 132
Fazotron
Постов: 849
Желательно еще раз проверить правильность установленных деталей в посадочные места.Часто бывает ,что тестером проверил ,а по запарке впаял в другое место.
| | Сообщение # 133
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 (  ) на шестой ноге на кп544 плюс 3,5 волт ..уже лучше..
Цитата Ramzes0022 (  ) на двух одинаковых микрах 4538 разное напр на одних и тех же ногах ..питание на них есть, это микросхемы прецизионных одновибраторов, которые формируют импульсы управления коммутации.. если нет осцила, тогда бери высокоомные наушники (2 кОм или более), один конец от них подключаешь на - Е (например 1 нога 4538), к другому концу наушников припаиваешь конденсатор на 0,1 мкФ (100н). А другим концом конденсатора по очереди тыкаешь по Tr2, Tr3, Tr4, Tr5, - везде должен прослушиваться звук в наушниках..
| | Сообщение # 134
Ramzes0022
Постов: 52
Fazotron, хорошо перепроверю ,единственное я не проверил мелкие эти треноги транзисторы ,,,у меня собраны две платы и на обеих такое одинаковое явлениеДобавлено (17.02.2020, 12:11) ---------------------------------------------
Цитата atoll07 (  ) бери высокоомные наушники (2 кОм или более), atoll07, где такие наушники бывают ?
| | Сообщение # 135
atoll07
Постов: 574
Цитата Ramzes0022 (  ) единственное я не проверил мелкие эти треноги транзисторы ..а вот это зря, эти хреноги китайцы очень любят путать расположение коллектора, базы и эмиттера..  Добавлено (17.02.2020, 12:16) ---------------------------------------------
Цитата Ramzes0022 (  ) где такие наушники бывают ? это старые советские наушники типа ТОН-2 и подобные..Добавлено (17.02.2020, 12:20) --------------------------------------------- Ramzes0022, попробуй вместо высокоомных наушников (если не найдешь) ЗП-1 (16) или другие пьезопищалки..
| | Сообщение # 136
Ramzes0022
Постов: 52
в сарае нашел наушник советский тдс-6 ,,омы не мерил еще ,,нельзя ли тупо припаять 2 ком резистор к наушнику ?,Добавлено (17.02.2020, 12:39) --------------------------------------------- 50 ом 0,5 ват динамик есть ,пока не нашел более выше и один пьезодинамик ,там тупо мерил 10 ом Добавлено (17.02.2020, 12:40) --------------------------------------------- вечером начну треноги все маленькие перепроверять
| | Сообщение # 137
Ramzes0022
Постов: 52
это вот треноги ,в центре точно база ,если щупы поменять ,то ничего не показывает ,,Добавлено (17.02.2020, 18:50) --------------------------------------------- на али были хорошие отзывы на эти транзисторы ,но не является гарантом их исправности Добавлено (17.02.2020, 19:23) --------------------------------------------- вроде все верно значение на коллекторе больше Добавлено (17.02.2020, 19:48) ---------------------------------------------
| | Сообщение # 138
Fazotron
Постов: 849
((вроде все верно значение на коллекторе больше))
Ramzes0022, сопротивление в омах на эмиттере должно быть больше чем на коллекторе.Проверь не впаиный транзистор с точно известной распиновкой.У кт315 идет база,коллектор,эмиттер.
| | Сообщение # 139
Ramzes0022
Постов: 52
ом на треногах вне платы ничего не показывает ,ни в каком комбинацийДобавлено (18.02.2020, 12:13) --------------------------------------------- в моих треногах база в центре ,час осталось уточнить где соллектор эмиттер Добавлено (18.02.2020, 12:25) --------------------------------------------- а как это вообще прибор у меня пищит ,если перепутаны коллектор с эмитером Добавлено (18.02.2020, 12:26) --------------------------------------------- еще не прошел динамиком с кондером по точкам ,вечером займусь ,,,у меня на обеих платах один и тот же брак ,так как оба одинаково не работают
| | Сообщение # 140
Ramzes0022
Постов: 52
это вс557 ,только в таком положений показывает 0,790в в режиме диод ,в гдезде нпн ,,эта насадка является прибором для проверки где коллектор эмиттер ?Добавлено (18.02.2020, 12:39) --------------------------------------------- вс 546 в гнезде пнп только показывает значение 0,776 вольт
