Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Сообщение # 111
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
на нашей 357 2нога плюс 5,01 3нога плюс 5,23 4нога минус 5,23 6нога минус4,55 7ногаплюс 5,23 остальные попожже измерю ,,,минус щупа мультика поключил на минус 12 кондера 100мкф который
Сообщение # 112
atoll07
  Постов: 574   U
Цитата Ramzes0022 ()
на нашей 357
4нога минус 5,23
7ногаплюс 5,23
..питание ЛФ - в норме,... но при:
на выходе (нога 6) не должно быть -4,55 В, должно быть гдето + 3..4 В
6нога минус4,55
..или не правильно померил или ЛФ дохлая... а может не пропаяна цепь обратной связи R17 (120 кОм)... или она в обрыве..
Добавлено (16.02.2020, 01:39)
...повыпаивай из платы Т2 и Т3.. и проверь работоспособность МД..
Сообщение # 113
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
резистор 120 ком мерю в плате 12 ком ,выпаиваю мерю 120 ком показывает запаял конкретно ,простите T2 .T3...что это такое ?
Добавлено (16.02.2020, 10:39)
на 6 ноге минус 4,55 показывает ,черный ком чуп на минусе кондера100 мкф а красным тыкаю ,
Добавлено (16.02.2020, 10:40)
скоро все микры измерю таким методом
Добавлено (16.02.2020, 10:59)
у меня две платы ,и оба одинаково не работают ,неужели наш лф брак ?
Сообщение # 114
Toros
  Постов: 33   ОК
Постав LF356! Там fake-ов неть!
Сообщение # 115
неужели наш лф брак
Они сейчас везде подделка. Эта микросхема давно снята с производства.
Сообщение # 116
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
еще не успел измерить напряжение на всех микрах ,то есть надо поставить лф 356?заказать откуда будет надежнее ?чипстер ?чип дипы ?на али ?или что свое посоветуете ?
Сообщение # 117
Cначала добиться хотя бы минимальной чувствительности. Даже если ОУ подделка, все равно хоть слабая, но реакция на метал быть должна. Только это все надо смотреть осликом.
Сообщение # 118
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
ослик попробую поискать ,на али есть примитивный за 1200
годится ?в дальнейшем может аналоговый терминатораподобное собирать
Добавлено (16.02.2020, 16:46)
реакция платы на руку есть ,попробую намотать пробный датчик поменьше 30см диам 60 витков и3 ом
Сообщение # 119
Ослик сюда любой годится.
Сообщение # 120
atoll07
  Постов: 574   U
..я бы на место ЛФ впаял бы панельку хорошего качества ("цанговый" зажим, золоченые контакты) и опробывал бы разные м/сх ОУ...
из наших можно попробовать 574УД1 или 544УД2 (очень желательно в металлическом "желтом" корпусе).. возможно потребуется добавить подстроечный резистор для балансировки ОУ.. см. даташит на м/сх..
Добавлено (16.02.2020, 17:03)
..конечно ОУ впаиваем (вставляем в панельку) с учетом развода ног...
Добавлено (16.02.2020, 17:10)
..это транзисторы (ВС546 и ВС 557), которые работают в схеме сдвига импульса при перегрузке по сигналу МД...
