Глубинный металлоискатель Delta Pulse
Сообщение # 101
Цитата Ramzes0022 ()
а каким правильно измерять ,ас или дс
Лучше на закрытом входе, но в принципе если работает, то покажет на любом. Проверь исправность диодов, что стоят на выходе катушки и резистора на 680 Ом.
Сообщение # 102
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Конденсатор любой.Динамик или наушник любой.
Сообщение # 103
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
Сергей-78, за 680 ом два штуки 1 n4148 выпаял проверил тестером ,работают ,в одну сторону значение показывает,поменяв щупы ничего не показывает
Сообщение # 104
Хорошо. Что покажет осцыллограф на затворе полевого транзистора. Какая форма и амплитуда сигнала?
Сообщение # 105
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
Сергей-78, час попробую измерить ,,и еще такое явление ,на треш ставлю и при поднесений руки на плату треш учащается,,,генератор не работает ??
Добавлено (15.02.2020, 21:44)
Сергей-78, оцил умер ,на затворе то же что и на датчик идет ,112 герц мультик показывает
Сообщение # 106
Надо видеть форму и амплитуду сигнала. Может там не меандр а синус идет, или амплидуда ниже 10 вольт.
Сообщение # 107
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
не повезло ,на оциле изчес ла точка ,,,но успел увидеть прерывистые точки ,типа пунктир ,может это было типа меандр ,гадать не могу ,дальше не знаю что делать ,
Добавлено (15.02.2020, 22:22)
готов попросить помощи ,у кого есть оцил отправить ему платы
Сообщение # 108
atoll07
  Постов: 574   U
что так быстро сдались.. какое напряжение питания на ЛФ 357..? напряжения питания все в норме? от какого источника запитываете МД? какое потребление тока всем МД..?
Сообщение # 109
Ramzes0022
  Постов: 52   ОК
питание 12,08 вольт от свинцового акума 1,2ампер час ,,,напряжение на 357 11,83 волт на второй ноге ,,,потребление 30 где то миллиампер
Добавлено (16.02.2020, 00:09)
что то отчаиватся начал ,оцила нету ,сам не догоняю что собираю и кошка уже пищащий диманик догрызает
Добавлено (16.02.2020, 00:11)
на али который продается оцилограф самый дешевый такой за 1200 руб где то годен для этих целей ?
Сообщение # 110
atoll07
  Постов: 574   U
..уже хорошо..
потребление что-то маловато...
..все измерения проводим относительно "земли" - точка Tr8 (или минусовая обкладка С12).. на ЛФ 357 на ногах питания должно быть +6 В и -6 В соответственно..
Добавлено (16.02.2020, 00:37)
..отчаиваться не надо, как-то чтобы заработал можно и без осцила попробовать..
просто с осцилом это проще на порядок.. в крйнем случае можно будет попробовать "виртуальным" на компе.. я правда таким не пользуюсь, так как имею реальный..
..первым делом возьми мультиметр и измерь напряжения питания на всех микросхемах, прям на их ногах и запиши результат прям суда в тему.. дальше будем думать..
Добавлено (16.02.2020, 00:40)
..один шуп на "землю" - Tr8 (минусовая обкладка С12), а другим щупом мерь напряжение на ногах микросхем..
