Балансный металлоискатель Quasar AVR
| Сообщение # 71
dom
Постов: 854
Я в свое время собрал 2 прибора на плате Дес Алекс. Косяки не присутствовали. Прошивал программатором Экстра Пик+ в Пони Прог. Приборы запустились сразу. Вот материалы, по которым собирал данный прибор.
| Сообщение # 72
Будулай20
Постов: 38
Кроме неправильно подписанных выводов полевиков там все нормально.Если правильно собрать запускается без проблем Прошиваю понькой.
| Сообщение # 73
apeks
Постов: 2197
удалил чтоб не флудить не по теме ![smile](/.s/sm/1/smile.gif)
Добавлено (27.04.2019, 13:04) ---------------------------------------------
Цитата -vlad- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Согласен на все сто, или Вы там впихиваете что то в качестве замены(тайна покрытая мраком)
часто стоит перепроверять плату с схемой особенно если первый раз собираеш да и тему откуда взята плата тоже стоит внимательно перечитывать, косяки всегда расматриваются а на счет замены согласен, бывают ошибки как по распиновке так и ошибки по схеме допущеные при переразводки под свое хотя чаще все таки проблемы при прошивке "свистками" в дудках и начинают убивать еще живую плату и детали
| Сообщение # 74
-vlad-
Постов: 569
apeks, Всё правильно,если разводка без изъянов и напряжение соответствует,причину искать надо или кварц или криво лягла прошивка.
| Сообщение # 75
dom
Постов: 854
Что это за "зверь" выскочил, в каком месте искать и как его ликвидировать? ![](/_fr/150/s1848587.jpg)
| Сообщение # 76
apeks
Постов: 2197
dom, зачем сразу ликвидировать? проверте не коротит ли данная нога куда не нужно, если нет замена контролера скорей всего
| Сообщение # 78
transistor856
Постов: 628
dom а если так(см. фото),у меня тоже такая ерунда выскакивала,рез на 1,8 Ом был в обрыве
| Сообщение # 79
dom
Постов: 854
transistor856, Сейчас нахожусь в селе, приеду в город, проверю.Добавлено (06.05.2019, 16:55) ---------------------------------------------
Цитата transistor856 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) рез на 1,8 Ом был в обрыве А таки так, только все наоборот. В место 1,8ом впер туда 1,8ком.
| Сообщение # 80
transistor856
Постов: 628
значит все работает?
