Балансный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 61
apeks
  Постов: 2197   Друзья
кстати вспомнилось, на плате от DA есть какаято косячина с подключением дисплея
он или чтото сместил или вообще не отметил,точно не помню
листать тему на паяльнике нужно
я собирал на плате от Пчела5 в смд
Сообщение # 62
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Цитата apeks ()
при первой прошивке нового контролера можно без кварца
ему все таки потребовался кварцевый резонатор, и все получилось. Ссылку на видео сбросил
Сообщение # 63
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Valdim11976,
Цитата Valdim11976 ()
есть такая прога, как снизить тактирование? Подскажите...
на нормальном есть джампер который замыкается для снижения скорости, если у вас алипром листайте инет в поисках родной схемы может даже статьи найдете и закорачивайте напрямую ногу контролера програматора
Сообщение # 64
Valdim11976
  Постов: 182   ОК
Спасибки)))
Добавлено (25.04.2019, 23:45)
Завтра все попробую)))
Сообщение # 65
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата apeks ()
1 не прошился
2 баг с фьюзами
Скорее второе. В некоторых прогах прошивальщиках есть переключатель: фузы прямые или инверсные. ориентироваться надо по SPIEN.
Добавлено (25.04.2019, 23:47)
biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 66
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Boltyara, да и первое неисключено
бывает дудка может шить даже неподключенный к програматору контролер
потому советую еще попробовать в AVRDUDESHELL прошится
Сообщение # 67
Boltyara
  Постов: 1212   U
apeks, судя по кубарям на жк- проц невменяемый. biggrin А всякие сина дудки я стороной обхожу... smile
Сообщение # 68
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Boltyara,
серьезные прошивки я тоже стараюсь с COM порта шить в лошадке
сина и дудки чем косячат при большой проше шьют но куски кода пропускают, сам сталкивался с такими случаями
Добавлено (26.04.2019, 00:06)
жк не показатель, первое что смотреть нужно так на диагностический светодиод,он напрямую к процу идет, если моргнул потух а на жк ничего нет тогда смотреть подключение последнего
Сообщение # 69
Boltyara
  Постов: 1212   U
Я их не впаиваю. smile
Сообщение # 70
dom
  Постов: 854   Друзья
Я в свое время собрал 2 прибора на плате Дес Алекс. Косяки не присутствовали. Прошивал программатором Экстра Пик+ в Пони Прог. Приборы запустились сразу. Вот материалы, по которым собирал данный прибор.
Файлы: Quasar_AVR_boar.rar (437.5 Kb)
