    • Страница 9 из 10
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    Балансный металлоискатель Quasar AVR
    Вт, 07.05.2019, 09:20 | Сообщение # 81
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата transistor856 ()
    значит все работает?
    Работает.
    Чт, 06.06.2019, 19:07 | Сообщение # 82
    Будулай20
      Постов: 38   ОК
    Вопрос по Atmega32. В спешке плохо проверил только-что спаянную плату и оказались две спаянные дорожки. В результате высвечивается только верхний ряд кубиков на дисплее. На пятую ножку подключил светодиод- непрерывно вспыхивает. Atmega читается, перепрошивается фюзы выставляются. Это наверное где-то десятая плата но такое впервые. Что конкретно значать эти вспышки светодиода?
    Файлы: 9388426.jpg (212.2 Kb)
    Чт, 06.06.2019, 19:25 | Сообщение # 83
    -vlad-
      Постов: 569   U
    Будулай20, А за чем там красным замкнул? Уберите эту красноту. Третий контакт ЖК через подстроечник на минус платы, кубики отрегулируются в цифры.
    Файлы: 7704947.jpg (202.5 Kb)
    Чт, 06.06.2019, 20:27 | Сообщение # 84
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Будулай20, Я эти светики не впаиваю. А вообще, коль так случилось- тебе немного помогло. Этот диод должен моргнуть раза два и прибор запускается. Если моргает постоянно- где то сопля или обрыв. Если не видишь на экране диагностического сообщения- возможно в том районе (ЭКРАН) и проблема.
    Добавлено (06.06.2019, 21:32)
    Мля!!! не прикрепляется изображение... Хотел слить табличку типовых неисправностей (моргание диода и вывод номера "хромого" порта контроллера).
    Чт, 06.06.2019, 20:36 | Сообщение # 85
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Не прикрепляется из за большого размера?
    Чт, 06.06.2019, 20:39 | Сообщение # 86
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    dom, С размером картины всё в норме: 27кб, 400х400. Причём у меня это давно. Уже расхотелось писАть на Форуме.
    Чт, 06.06.2019, 20:42 | Сообщение # 87
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Boltyara, На всякий пожарный попробуй с помощью SmallFoto v4.4 еще уменьшить, возможно пройдет номер.
    Чт, 06.06.2019, 20:51 | Сообщение # 88
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    dom, smile Я ща этому компу SmallPipec устрою. biggrin
    Чт, 06.06.2019, 21:44 | Сообщение # 89
    Будулай20
      Постов: 38   ОК
    Дисплей я подпаиваю гибким проводом и перемкнул контактные площадки подсветки дисплея и управления клавиатуры. Заметил что ток на бп завышен и выключил. Перемычки я убрал, заменил транзистор управления подсветкой. Контраст регулируется нормально, но только горит верхний ряд и нету звука- при касании отверткой входа усилителя слышен фон.Я так понимаю нет старта.Может ли такое быть что не подпаяны полевики?
    Чт, 06.06.2019, 22:25 | Сообщение # 90
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Будулай20, контраст к проге отношения не имеет. Сама цифровая часть должна запускаться без подключения к аналогу, при условии, что подано питание и прошит МК. Горят кубари вверху- не проходит инициализация экрана, камень либо не прошит, либо из него вышел весь черный дым.
    • Страница 9 из 10
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
