Балансный металлоискатель Quasar AVR
Сообщение # 71
dom
  Постов: 854   Друзья
Я в свое время собрал 2 прибора на плате Дес Алекс. Косяки не присутствовали. Прошивал программатором Экстра Пик+ в Пони Прог. Приборы запустились сразу. Вот материалы, по которым собирал данный прибор.
Файлы: Quasar_AVR_boar.rar (437.5 Kb)
Сообщение # 72
Будулай20
  Постов: 38   ОК
Кроме неправильно подписанных выводов полевиков там все нормально.Если правильно собрать запускается без проблем Прошиваю понькой.
Сообщение # 73
apeks
  Постов: 2197   Друзья
удалил чтоб не флудить не по теме smile
Добавлено (27.04.2019, 13:04)
Цитата -vlad- ()
Согласен на все сто, или Вы там впихиваете что то в качестве замены(тайна покрытая мраком)
часто стоит перепроверять плату с схемой особенно если первый раз собираеш да и тему откуда взята плата тоже стоит внимательно перечитывать, косяки всегда расматриваются
а на счет замены согласен, бывают ошибки как по распиновке так и ошибки по схеме допущеные при переразводки под свое
хотя чаще все таки проблемы при прошивке "свистками" в дудках и начинают убивать еще живую плату и детали
Сообщение # 74
-vlad-
  Постов: 569   U
apeks, Всё правильно,если разводка без изъянов и напряжение соответствует,причину искать надо или кварц или криво лягла прошивка.
Сообщение # 75
dom
  Постов: 854   Друзья
Что это за "зверь" выскочил, в каком месте искать и как его ликвидировать?
Файлы: 1848587.jpg (146.4 Kb)
Сообщение # 76
apeks
  Постов: 2197   Друзья
dom, зачем сразу ликвидировать?
проверте не коротит ли данная нога куда не нужно, если нет замена контролера скорей всего
Сообщение # 77
dom
  Постов: 854   Друзья
apeks, wink Прошелся по плате несколько раз, КоЗа отсутствует. На плате от ДесАлекс ее можно только специально поставить. biggrin Больше всего, что контроллер пошабашил. Завтра куплю и попробую другой поставить .
Сообщение # 78
transistor856
  Постов: 628   Друзья
dom а если так(см. фото),у меня тоже такая ерунда выскакивала,рез на 1,8 Ом был в обрыве
Файлы: 1968795.gif (64.5 Kb)
Сообщение # 79
dom
  Постов: 854   Друзья
transistor856, Сейчас нахожусь в селе, приеду в город, проверю.
Добавлено (06.05.2019, 16:55)
А таки так, только все наоборот. wink В место 1,8ом впер туда 1,8ком.
Сообщение # 80
transistor856
  Постов: 628   Друзья
значит все работает?
