Балансный металлоискатель Quasar AVR
| Сообщение # 51
Valdim11976
Постов: 182
Вот
| Сообщение # 52
-vlad-
Постов: 569
Valdim11976, На сообщение 50 ответь, 5 контакт ws1602 на минусе?
| Сообщение # 53
Valdim11976
Постов: 182
-vlad-, да на дисплее ряд кубиков
![](/_fr/150/s1127286.jpg) Добавлено (25.04.2019, 23:09) --------------------------------------------- У меня точно такая же картинка, по ней и собирал Добавлено (25.04.2019, 23:11) --------------------------------------------- Да 5 на минусе...
| Сообщение # 54
dom
Постов: 854
Valdim11976, Просмотри правильность, качество пайки проводов от дисплея к плате.
| Сообщение # 55
Valdim11976
Постов: 182
Вот 1 и 5 контакт
![](/_fr/150/s5671094.jpg) Добавлено (25.04.2019, 23:17) --------------------------------------------- dom, уже проверял и перепаивал...сначала это сделал, потом к вам обратился )))
| Сообщение # 56
apeks
Постов: 2197
Valdim11976, Цитата Valdim11976 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Не работает.После прошивки МК, при подключение питания на дисплее появляются ряд кубиков. Светодиод не мигает и не горит. Звука в динамике нет. Сама прошивка вроде прошла хорошо. 1 не прошился 2 баг с фьюзами 3 кварц не работает
при включении диагностический светодиод должен моргнуть либо если косяк должен гореть с индикацией проблемы на дисплее у вас же ничего этого не происходит как будто контролер в схеме отсутствует либо вышеперечисленое мнойДобавлено (25.04.2019, 23:21) --------------------------------------------- верхний ряд кубиков на дисплее всего лиш его инициализация при подаче питания непосредственно на LCD и 95% можно сказать что он живой
| Сообщение # 57
Valdim11976
Постов: 182
apeks, как проверить кварц? Фьюзы, которые я выставил . Как проверить качество прошивки?Добавлено (25.04.2019, 23:24) ---------------------------------------------
Цитата apeks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) он живой ну, хоть это радует)))
| Сообщение # 58
apeks
Постов: 2197
Valdim11976, Цитата Valdim11976 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) как проверить кварц? заменой, можно для проверки попробовать 10 или 12МГц если нет второго из рекомендованогоЦитата Valdim11976 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как проверить качество прошивки? 1 верификацией 2 более надежный способ другим програматором из под "железных" портов COM или LPT в Пони ПрогЦитата Valdim11976 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Фьюзы, которые я выставил по фьюзам сейчас не скажу (архив похерин а МД делал два года назад)
| Сообщение # 59
Valdim11976
Постов: 182
Цитата apeks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) кварц не работает на ютюбе есть видео ,где при полном отсутствие кварца прошивали мк. МК конечно не прошился ))),но светодиод мигал до прошивки и погас вовремя прошивки. Значит светодиод может мигать даже без кварца? https://youtu.be/CY-iYTU3YigДобавлено (25.04.2019, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата apeks ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) заменой, можно для проверки попробовать 10 или 12МГц если нет второго из рекомендованого Мне с али жменьку отсыпали менял их , толку нет. Даже схемку собрал для проверки кварца, стрелка вроде дергается, вроде рабочий)))
| Сообщение # 60
apeks
Постов: 2197
при первой прошивке нового контролера можно без кварца прошить, после прошивки тактирование переключается с внутреней RC контролера на внешний кварц попробуйте для начала снизить скорость своего usbasp и прошить МД из проги AVRDUDESHELL
