Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 41
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата Chipmaster (  ) Это называется "стеклошницель" А я думал что про стекломат речь идёт..
| | Сообщение # 42
mongol791
Постов: 128
я использую строительный, помелче помол ))) немного измельчить, хорошо пропитывается и обем дает тоже нормально тоисть и вес уменшается немного.
| | Сообщение # 43
vitkoanton
Постов: 130
А я думаю просто базалитовой (каменной) ваты накрошить и всё. Проще и не так вредна и колюча как стекло.
| | Сообщение # 44
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Цитата Chipmaster (  ) Баланс влияет на динамический диапазон. Тоесть? В чем это выражается?
| | Сообщение # 45
Chipmaster
Постов: 82
Цитата DEXXTER933659 (  ) А я думал что про стекломат речь идёт.. Ну, стекломат, это нетканое полотно ("валенок") из коротких нитей стекла. А стеклошницель - это рассыпуха из резаного по 3-5мм стекловолокна. Насколько я понял из объяснений mongol791, он именно режет стеклоткань в рассыпуху. Может и ошибся.
Добавлено (23.11.2018, 07:59) --------------------------------------------- Bender_B_Rodriguez, Чем хуже баланс, тем уже динамический диапазон и тем хуже, соответственно, дискриминация, например. Ибо хуже отношение S/N.
| | Сообщение # 46
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Понятно )
| | Сообщение # 47
mongol791
Постов: 128
Да имено на мелкую рассыпуху,хорошо заполнять среднюю часть катушки где и обем нужен большой и чтоб баланс не уходил. Плюс по средине уши и как не крути они тоже дают напряжение и на корпус и на смолу. Когда-то купил пару корпусов, немного левеньких там уши выходили прямо на намотки, так для Квазара по барабану+-, а вот на Вайтсе приходилось зажимным болтом катушки отстраивать разбаланс от пачки сигарет 24 по ВДИ ))))
| | Сообщение # 48
mongol791
Постов: 128
Тема на обсуждение:можно или не стоит. есть в продаже бамбуковые чудо палочки, шпикачки для мясца. так вот как вариант вставлять их в прямые перемычки на датчике. 6шт. в связке ниткой как-раз стают во внутрь и еще остается 2-3мм на заливку сверху.за счет толстоватой нитки между ними остаются хорошие зазоры. получается большой минус в весе и хорошая жосткость.
| | Сообщение # 49
mongol791
Постов: 128
какие будут мнения? может гдето и обсуждалось !?!
| | Сообщение # 50
dom
Постов: 854
Цитата mongol791 (  ) есть в продаже бамбуковые чудо палочки, Это давно пройденный этап.
