Цитата mongol791 (
порезал сначала в доль (1-2мм полоски) потом поперек и в стакане потом еще ножницами перекроил в труху. перемешал со смолой и получилась однородная масса для заливки
Это называется "стеклошницель". Продаётся в модельных интернет-магазинах.
Цитата mongol791 (
и микросферу добавлять не надо
Микросферы не для прочности или армирования, а для облегчения. Стеклошницель не сделает датчик легче. Но то, что компаунд со стеклошницелем прочнее и менее подвержен температурному дрейфу - это факт!Добавлено (22.11.2018, 18:47)
Цитата mongol791 (
Хотя как для Квазара например +- 400 мВ на работу его не влияет ни как.
Для Квазара - не знаю, а вот для Фортуны ПРО2 остаточный разбаланс до 4В не проблема. Вот только динамический диапазон при этом страдает.Добавлено (22.11.2018, 18:48)
Цитата Boltyara (
Баланс на глубину обнаружения не влияет.
Верно. Баланс влияет на динамический диапазон.Добавлено (22.11.2018, 18:49)
Цитата balamut (
чем меньше значение разбаланса тем четче отображает дисплей. У остальных МД наверное тоже самое ИМХО...
Определённо так.
