Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 21
Chipmaster
Постов: 82
Цитата -vlad- (  ) Делайте как хотите свои датчики. Благодарю. Так и поступлю. А вы продолжайте пропитывать обмотки силиконом и жаловаться потом на "посторонние предметы" в зоне приёмной катушки.
Удачи.
| | Сообщение # 22
balamut
Постов: 382
Ох придет Электродыч раздаст тумаков ...
| | Сообщение # 23
Chipmaster
Постов: 82
balamut, И правильно сделает.
| | Сообщение # 24
DEXXTER933659
Постов: 1896
Прошу прощения,господа,что вмешиваюсь в вашу высококультурную беседу.. Chipmaster, так что там у Вас с датчиком к Фортуне,в котором Вы сделали баланс в 100 mV? Проверяли его уже в действии?
| | Сообщение # 25
Sam
Постов: 2341
Цитата balamut (  ) раздаст тумаков
| | Сообщение # 26
Chipmaster
Постов: 82
DEXXTER933659, Речь о мультичастотнике, который я пробовал вчера сводить? Нет ещё, он пока на стапеле. Вот как раз сейчас занимаюсь армированием поверхности - кухонные нетканые полотенца на Larit - прекрасное сочетание. Сегодня же прилью обе катушки. Завтра буду балансировать окончательно и заливать. На всякий случай сегодня проверил ещё раз - как балансируется датчик. Удалось без применения нанозубочисток, пальчиками свести его до 0,07В на 7,98кГц. При переключении на 16,03 баланс был чуть в стороне - 0,1В. Великолепно, на мой взгляд. При пороге 18 (PRO2) и фильтре импульсных помех 2 (из 6 возможных), ибо катушки ещё не в экране, не залиты и посему помехонеустойчивы, усилении 130, токе 80, медный пятак 1868 года пиликает с 30см, VDI 81. Отлично, что ещё можно сказать?!
| | Сообщение # 27
-vlad-
Постов: 569
Чипмастер, даю подсказку, силикон на ведре, что бы несколько витков сх не разбежались. Можно силикон или клей Кристал, так легче отматывать. Далее все нитками . Теперь занимайся своими делами, а я буду своими.
| | Сообщение # 28
DEXXTER933659
Постов: 1896
Chipmaster, да... неплохо... неплохо. Ну что ж.. Будем ждать полевых испытаний! Держите нас в курсе...
| | Сообщение # 29
balamut
Постов: 382
После финального слоя графита баланс убежит полюбасу ...
| | Сообщение # 30
Chipmaster
Постов: 82
DEXXTER933659, Обязательно. Мы с вами уже беседовали на эту тему, я помню. Поделюсь всеми наработками.
balamut, Несомненно. В предыдущем датчике он уполз на 0,08В после финишного слоя графита и корки из смолы с микроосферами. Но остался в ожидаемой зоне. На всякий случай буду делать не достижимый минимум, а в районе 0,15В. Чтобы при полимеризации баланс не перескочил через "0". Хотя, я уже убедился, что Larit на медленном отвердителе EPH161 очень хорош и практически не уводит баланс катушек, ибо полимеризуется крайне медленно, не создавая внутренних напряжений. Но, на всякий случай, предохранюсь.
