Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 61
Chipmaster
Постов: 82
balamut, Разумеется. Но оценочные тесты все делают по воздуху. Рабочие тесты - на грунте, когда сезон придёт. Оценочный тест даёт возможность в принципе оценить возможности прибора и датчика - сравнить его с другими изделиями. Только и всего.
| | Сообщение # 62
dom
Постов: 854
Намотал сегодня очередную катушку из витой пары и попал в такую ситуацию. Клон PI-W, Пират, Питон с ней не видят ничего. Катушка диаметром 30см, 21 виток, индуктивность 396мкГн. Когда измерил сопротивление, то оно оказалось 12,5ом. Намотал новую, примерно то же самое сопротивление, приборы металл не видят. Подключаю ранее изготовленную, индуктивность та же, сопротивление 2,2 ома, приборы работают как часы. Мотаю катушку из другой витой пары, индуктивность, сопротивление как и положено, в норме, приборы с этой катушкой металл видят. Так, что вот и я, на собственном опыте убедился, какая бывает витая пара от китаези.
| | Сообщение # 63
Fazotron
Постов: 849
У меня была аналогичная ситуация с Пиратом.Сопротивление катушки оказалось 25 Ом.Провод теперь в витой паре поддельный.
| | Сообщение # 64
petrovich
Постов: 35
dom, тоже был такой казус в коем веки не с работы взял витую пару ,а купил в магазине,пирату она не понравилась зато серф показал с ней хорошие результаты.
| | Сообщение # 65
sparkingsparking
Постов: 671
У витой пары надо знать диаметр жилы, если меньше 0.5мм, то брать не стоит такое.
| | Сообщение # 66
Marko
Постов: 9
dom, витую пару использую одескабель он там медный -Кабель UTP 4х2х0,51CAT5E медный
| | Сообщение # 67
dom
Постов: 854
Marko, У нас свой кабельный завод. Если покупать, то проблем нет. Я всегда мотал катушки кросовым телефонным проводом. Он у нас в продаже в бухтах по километру с лишним. А тут подвернулся полный мешок б/у витой пары. Вот среди этих кусков и попался один, с мягенькой, эластичной оплеткой, а оказалось провод дерьмо. Попалась еще витая пара многожильная, но этой пока не мотал.
| | Сообщение # 68
Ski55
Постов: 11
Насчет заливки, к эпоксидке отношение так себе, кто пробовал лить жидкой пластмассой, на клоне большая твердость датчика по моему излишество
| | Сообщение # 69
apeks
Постов: 2197
для клона по феншую синяя изолента рекомендована китайскими соплями "приливал" не полностью к самопальному каркасу пока держится
| | Сообщение # 70
AHAV
Постов: 65
Сделал себе датчик для Квазара, все работает прекрасно, только вот проблемы с отстройкой от грунта... Возможно ли, что это из-за того, что приемная катушка у меня из провода 0.22, добротность великоватая...
