Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 351
Nord1978
  Постов: 77   ОК
apeks, датчик уже залит давно,в феврале или марте точно не помню,просто весь сезон с TGSL ходил,до этого так дело и не дошло,а тут осцилл решил взять,вот и
проверил.... biggrin Лобо ещё собрал,тоже проверил,нормально,только синусоиду чуть ровнее выставил. TGSL ещё не проверял,но судя по копу, мелочь хорошо видит,минимум при -7 ходил,прибор адекватно работал. Но надо все равно проверить по осциллу biggrin
Сообщение # 352
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Цитата Nord1978 ()
mongol791, проблема не осцилле ,а в том,что при перевороте фазы,а он( переворот) у меня есть,в теплую погоду чувствительность на медь,серебро падает в разы,на латунь падает но не намного.
Я просто окончательно досвожу петлей через несколько месяцев когда датчик полностью стабильный и погода на него почти не влияет, до этого петля под накладкой тай и все. Самый надежный метод и феритов цеплять не надо и тд.
Сообщение # 353
Nord1978
  Постов: 77   ОК
mongol791, согласен так надежней,у меня в принципе тоже ушло около 2 месяцев пока делал датчик,тоже петлей окончательно досводил было примерно 247 мВ. Но все равно уплыл,может из-за того что размер 32 см и корпус самодельный. Ну ничего страшного,главное др.датчик нормальный. Да и на др.приборах тоже нормально всё. Хоть и без осцилла настраивал и заливали. biggrin
Добавлено (26.12.2019, 14:29)
dom,
Конечно я согласен с Вами. Попробовать можно,сходить проверить работу,а потом решить оставить или нет феррит.Подумаю biggrin Спасибо.
Сообщение # 354
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Купил каркас на Авито, даже на заливку места не осталось.
А когда за экранировал....так вообще .
С новым годом! biggrin
Файлы: 2125897.jpg (77.4 Kb) · 0587147.jpg (126.0 Kb)
Сообщение # 355
mongol791
  Постов: 128   Друзья
sparkingsparking, Это Вы так шутите?? Или точно не помещаются намотки? biggrin
Сообщение # 356
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Это Шутка ! Два разных датчика . hands
Сообщение # 357
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Ну что вы все серьезно так biggrin Ужо и настроение нельзя поднять вам на новый год !
Сообщение # 358
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Цитата sparkingsparking ()
Ну что вы все серьезно так Ужо и настроение нельзя поднять вам на новый год !
Ну мы же тоже можем пошутить с иронией не много biggrin
Сообщение # 359
AHAV
  Постов: 65   ОК
Ради возможности экспериментировать с датчиком приделал к нему отдельную коробочку в которой расположил кондеры и петлю. Теперь могу менять частоту и баланс когда взбредёт в голову. Довольно удобно.
Файлы: 4201289.jpg (226.5 Kb) · 2807962.jpg (295.3 Kb)
Сообщение # 360
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Ну, частоту это-то понятно. А, вот, каким образом будете баланс ловить после смены частоты?
