Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 331
melan
Постов: 999
Nord1978, каким кабелем подключен датчик к прибору??
| | Сообщение # 332
Nord1978
Постов: 77
melan, 4 жилы в одном экране.Катушка DD.
| | Сообщение # 333
mongol791
Постов: 128
Цитата Nord1978 (  ) Можно ли перевернуть фазу не вскрывая датчик Поменять концы местами одной из намоток...
| | Сообщение # 334
Nord1978
Постов: 77
mongol791, Спасибо,вчера RX пробовал не помогло т.к монеты начали двойным откликом сигналить. Чуть позже попробую ТХ. Может поможет
| | Сообщение # 335
mongol791
Постов: 128
Nord1978, А с чего вы взяли что у Вас фазы перевернуты? Цитата Nord1978 (  ) вчера RX пробовал не помогло т.к монеты начали двойным откликом сигналить До переделки тоже двойным сигналом ?
| | Сообщение # 336
derba
Постов: 707
Я делал поисковую катушку, обмотку заливал воском, сверху покрывал электропроводным лаком (медный порошок замешан на растворе пироксилина: бездымный порох). Потом гальванически покрывал слоем меди. Разрыв кольца видно на фото.
| | Сообщение # 337
Nord1978
Постов: 77
mongol791, я купил осцилл и решил проверить как себя ведёт синусоида при поднесении разных металлов т.е.железа и цветнины. При железе сразу растёт, при цветмете тоже сразу растёт.Я решил спросить на др.ресурсе как должно быть правильно, мне и сказали что если на железо сразу растёт значит фаза перевернулась при настройке баланса.
| | Сообщение # 338
dom
Постов: 854
Nord1978, Из чего экран катушки, фольга или графит?
| | Сообщение # 339
Nord1978
Постов: 77
Экран из графита.
| | Сообщение # 340
dom
Постов: 854
Цитата Nord1978 (  ) Так вот на ней на цветнину растёт а на железо сперва падает а перед самой катухой небольшой подъём вверх. Nord1978, Если синусоида на феррит в начале падает, а затем растет, значит фаза стоит на месте. На цветной металл, синусоида подымается ( использую 5коп. СССР). Если на феррит и цветной металл такая реакция, то все в норме. Другими опытами не заморачивайся, голова не будет болеть и сны будут спокойные.
