Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 331
Nord1978
  Постов: 77   ОК
melan, 4 жилы в одном экране.Катушка DD.
Сообщение # 332
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Цитата Nord1978 ()
Можно ли перевернуть фазу не вскрывая датчик
Поменять концы местами одной из намоток...
Сообщение # 333
Nord1978
  Постов: 77   ОК
mongol791, Спасибо,вчера RX пробовал не помогло т.к монеты начали двойным откликом сигналить. Чуть позже попробую ТХ. Может поможет smile
Сообщение # 334
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Nord1978, А с чего вы взяли что у Вас фазы перевернуты?
До переделки тоже двойным сигналом ?
Сообщение # 335
derba
  Постов: 707   U
Я делал поисковую катушку, обмотку заливал воском, сверху покрывал электропроводным лаком (медный порошок замешан на растворе пироксилина: бездымный порох). Потом гальванически покрывал слоем меди. Разрыв кольца видно на фото.
Файлы: 0743340.jpg (67.1 Kb)
Сообщение # 336
Nord1978
  Постов: 77   ОК
mongol791, я купил осцилл и решил проверить как себя ведёт синусоида при поднесении разных металлов т.е.железа и цветнины. При железе сразу растёт, при цветмете тоже сразу растёт.Я решил спросить на др.ресурсе как должно быть правильно, мне и сказали что если на железо сразу растёт значит фаза перевернулась при настройке баланса.
Сообщение # 337
dom
  Постов: 854   Друзья
Nord1978, Из чего экран катушки, фольга или графит?
Сообщение # 338
Nord1978
  Постов: 77   ОК
Экран из графита.
Сообщение # 339
dom
  Постов: 854   Друзья
Цитата Nord1978 ()
Так вот на ней на цветнину растёт а на железо сперва падает а перед самой катухой небольшой подъём вверх.
Nord1978, Если синусоида на феррит в начале падает, а затем растет, значит фаза стоит на месте. На цветной металл, синусоида подымается ( использую 5коп. СССР). Если на феррит и цветной металл такая реакция, то все в норме. Другими опытами не заморачивайся, голова не будет болеть и сны будут спокойные. biggrin
Сообщение # 340
Nord1978
  Постов: 77   ОК
dom,Спасибо. А то запутался да и конкретного описания на Вайтс я не нашёл,урывками всё только. Тогда хорошо,а то переживал что датчик на помойку biggrin
