Самодельные датчики металлоискателей 5
| | Сообщение # 351
Nord1978
Постов: 77
apeks, датчик уже залит давно,в феврале или марте точно не помню,просто весь сезон с TGSL ходил,до этого так дело и не дошло,а тут осцилл решил взять,вот и проверил.... Лобо ещё собрал,тоже проверил,нормально,только синусоиду чуть ровнее выставил. TGSL ещё не проверял,но судя по копу, мелочь хорошо видит,минимум при -7 ходил,прибор адекватно работал. Но надо все равно проверить по осциллу
| | Сообщение # 352
mongol791
Постов: 128
Цитата Nord1978 (  ) mongol791, проблема не осцилле ,а в том,что при перевороте фазы,а он( переворот) у меня есть,в теплую погоду чувствительность на медь,серебро падает в разы,на латунь падает но не намного. Я просто окончательно досвожу петлей через несколько месяцев когда датчик полностью стабильный и погода на него почти не влияет, до этого петля под накладкой тай и все. Самый надежный метод и феритов цеплять не надо и тд.
| | Сообщение # 355
mongol791
Постов: 128
sparkingsparking, Это Вы так шутите?? Или точно не помещаются намотки?
| | Сообщение # 356
ViktorK58
Постов: 105
Это Шутка ! Два разных датчика .
| | Сообщение # 357
sparkingsparking
Постов: 671
Ну что вы все серьезно так Ужо и настроение нельзя поднять вам на новый год !
| | Сообщение # 358
mongol791
Постов: 128
Цитата sparkingsparking (  ) Ну что вы все серьезно так Ужо и настроение нельзя поднять вам на новый год ! Ну мы же тоже можем пошутить с иронией не много
| | Сообщение # 359
AHAV
Постов: 65
Ради возможности экспериментировать с датчиком приделал к нему отдельную коробочку в которой расположил кондеры и петлю. Теперь могу менять частоту и баланс когда взбредёт в голову. Довольно удобно.
| | Сообщение # 360
DEXXTER933659
Постов: 1896
Ну, частоту это-то понятно. А, вот, каким образом будете баланс ловить после смены частоты?
