  • Архив - только для чтения
    Самодельные датчики металлоискателей 5
    Пн, 23.12.2019, 20:35 | Сообщение # 331
    Nord1978
      Постов: 77   ОК
    Здравствуйте. Можно ли перевернуть фазу не вскрывая датчик ? Прибор Вайтс Идх Про. Настраивал без осцилла,вот и проглядел. biggrin
    Пн, 23.12.2019, 23:05 | Сообщение # 332
    melan
      Постов: 999   Друзья
    Nord1978, каким кабелем подключен датчик к прибору??
    Вт, 24.12.2019, 05:45 | Сообщение # 333
    Nord1978
      Постов: 77   ОК
    melan, 4 жилы в одном экране.Катушка DD.
    Вт, 24.12.2019, 10:26 | Сообщение # 334
    mongol791
      Постов: 128   Друзья
    Поменять концы местами одной из намоток...
    Вт, 24.12.2019, 10:57 | Сообщение # 335
    Nord1978
      Постов: 77   ОК
    mongol791, Спасибо,вчера RX пробовал не помогло т.к монеты начали двойным откликом сигналить. Чуть позже попробую ТХ. Может поможет smile
    Вт, 24.12.2019, 13:02 | Сообщение # 336
    mongol791
      Постов: 128   Друзья
    Nord1978, А с чего вы взяли что у Вас фазы перевернуты?
    До переделки тоже двойным сигналом ?
    Вт, 24.12.2019, 13:48 | Сообщение # 337
    derba
      Постов: 707   U
    Я делал поисковую катушку, обмотку заливал воском, сверху покрывал электропроводным лаком (медный порошок замешан на растворе пироксилина: бездымный порох). Потом гальванически покрывал слоем меди. Разрыв кольца видно на фото.
    Файлы: 0743340.jpg (67.1 Kb)
    Вт, 24.12.2019, 14:13 | Сообщение # 338
    Nord1978
      Постов: 77   ОК
    mongol791, я купил осцилл и решил проверить как себя ведёт синусоида при поднесении разных металлов т.е.железа и цветнины. При железе сразу растёт, при цветмете тоже сразу растёт.Я решил спросить на др.ресурсе как должно быть правильно, мне и сказали что если на железо сразу растёт значит фаза перевернулась при настройке баланса.
    Вт, 24.12.2019, 14:28 | Сообщение # 339
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Nord1978, Из чего экран катушки, фольга или графит?
    Вт, 24.12.2019, 14:30 | Сообщение # 340
    Nord1978
      Постов: 77   ОК
    Экран из графита.
