Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 261
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата mongol791 ()
просто из смолы выйдет весь лишний воздух будет плотнее..
ерунда это, в смолу наоборот добавляют наполнитель микросферу (пустотелые такие шарики), для облегчения и стабильности датчика.
Сообщение # 262
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Микросферы далеко не то же самое, что пузырьки воздуха. Это очень прочные элементы. Например батискаф в котором спускался Камерон в Марианскую впадину был заполнен ими (в качестве элемента плавучести, со смолами). Микросферы практически несжимаемы и способны выдерживать гигантские давления.
Ни чего не могу сказать относительно их применимости в МД. Пока не занимался таковыми.
Сообщение # 263
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Цитата melan ()
А датчик сами знаете как сводится --- буквально по десятой,а то и сотой миллиметра
Это правильно... Но у меня допустим ДО ЗАЛИВКИ намотки закреплены так что и в поле можно идти,ну и петелька есть если что. Вопрос в другом -ускорит ли вакуумирование процесс твердения(кристализации) смолы? Потому как в естественных условиях, на самотеке, на это уходят месяца пока датчик устаканится... Понятно что для квазаров и фортун это значение не критично, но есть приборы более требовательные к разбалансу.
Добавлено (31.07.2019, 13:06)
Подсмотрел у (льюнов смол) что происходит при вакуумации(дегазации,кипении) - "при взаимодействии компонентов смолы выделяются газообразные продукты химической реакции. Поэтому, это и воздух растворенный в компонентах и части компонентов легкоиспаряющиеся и газы выделяемые от химической реакции." - Нужно будет попробовать просто (дигазировать)) смолу и потом ее (как обычно) заливать в форму. И посмотреть результат.
Сообщение # 264
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата mongol791 ()
намотки закреплены
Какой у вас датчик?
Сообщение # 265
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Цитата DEXXTER933659 ()
Какой у вас датчик?
Датчики ДД, размеры разные. Как и чем фиксирую то долгая история... Переделал уже не один десяток, но есть проблема со (старением) смолы!?! -только время... а это долго. Морозиловки и духовки это лотерея 25% в ведро. Вот и подумываю что можно еще сделать??
Сообщение # 266
Mermen
  Постов: 45   ОК
а кто как баланс сводит ? первый раз буду пробовать делать катушку для балансника (от импульсников уже устал)
есть USB осциллограф с STM32F042
Сообщение # 267
slaerslaw
  Постов: 137   Друзья
Mermen, если для Квазара.то можно по прибору сводить
Сообщение # 268
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Ставил ли ккто кабель Daxx v-52 на Фортуну? Куда кинуть экран просто в данный момент нет другого кабеля.
Сообщение # 269
apeks
  Постов: 2197   Друзья
Mermen, смотрите по терминатору сведение датчиков по осцилографу. мне кажется наиболее доходчиво описано
для датчиков других МД только ньюансы (количество витков катушек да разнос по частоте TX-RX)
Сообщение # 270
Mermen
  Постов: 45   ОК
квазар арм есть собранный, два года пылится .... без катушки smile
для крота нужно собрать
