Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 131
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
vd153, вес какой получился?
Сообщение # 132
vd153
  Постов: 64   ОК
чуть больше грамм 200 , была возможность на работе на электронных весах узнать ...забыл , ну так на руку легенький
Сообщение # 133
krusik
  Постов: 36   ОК
Цитата vd153 ()
вот сделал для импульсника , ф катушки 200мм , залил эпокидкой , щедро армировал серпянкой .
Прошу критикуйте , пишите
Файлы: 3136854.jpg(135.9 Kb) · 8394737.jpg(148.3 Kb) · 1705250.jpg(136.0 Kb) · 5932413.jpg(122.8 Kb)
супер!
Сообщение # 134
atoll07
  Постов: 574   U
vd153,
..смастырил хорошо..
..а вот для самых дотошных файлик прилагаю..
Файлы: ____.docx (343.1 Kb)
Сообщение # 135
vd153
  Постов: 64   ОК
Файлы: ____.docx(343.1 Kb)
корзинка это хорошо , только вот не знаю , наверно на влезит в силиконовую форму моего датчика , даже если снять верхнюю изоляцию , да и еще нужно хорошо намотать серпянку перед заливкой эпоксидки.
Сообщение # 136
atoll07
  Постов: 574   U
..ИМХО.. три витка витой пара (распаянной и изолированной) обматываем тонкими узкими "бинтиками" стеклоткани (тонкой) пропитанной эпоксидкой или полиэфирной смолой.. два , три слоя достаточно...
..на выходе имеем, прочную, жесткую, стабильную,легкую катушку.. с малой паразитной емкостью..
п.с. экран НЕ ставить..
Сообщение # 137
vd153
  Постов: 64   ОК
ну нужно по пробовать , у моей формы ширина и высота обода катушки для заливки 15х15мм, может без верхней изоляции и влезет...
Сообщение # 138
transistor856
  Постов: 628   Друзья
не прокатил у меня фокус с проводом 0.35 для тх квазара,сводится только до 1780 мв как не крутил и вертел,буду искать толще провод
Сообщение # 139
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
transistor856, так уже все знают что для него оптимальным является сочетание TX\RX --- 0.4\0.2... smile Если найти не получится,можно заказать его.. Я 0.2 брал вот Тут Там же и 0.41 есть...
Сообщение # 140
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
DEXXTER933659, у китайцев заказываете очень дорого biggrin
Вот проверенный хороший продавец https://vk.com/emalprovod.shop , высылает от 0.5 кг, диаметр любой есть, оплата по факту получения, либо на карту.
