Самодельные датчики металлоискателей 5
Сообщение # 151
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Цитата Denhik019 ()
полеефирной смолой
У меня все датчики на всех приборах ей залиты.. Правда заливать надо в несколько этапов..
Сообщение # 152
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата Denhik019 ()
Кто нибуть пробовал заливать датчик полеефирной смолой?
Тут кое кто писал, что применяет полиэфирку для датчиков. Забудьте про эту дрянь! Стоит дорого. Имеет сильную усадку. Очень быстро застывает с выделением тепла. Датчик восьмёркой начнёт крутить. Проницаемость я даже не смотрел. Если высокая- то и для импульсников не пойдёт. Исключение только пират для обнаружения лома. То что продаётся в магазинах имеет разное качество. Я много работал с этим материалом (не в датчикостроении), знаю. Можно купить банку за 500р. , а можно за 1000р. Качество будет пропорционально цене.
Сообщение # 153
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Boltyara, я работал в автосервисе --- её там как грязи было... у кузовщиков брал.. Выше я уже написал что заливать её надо небольшими частями.. Я кольцо 200мм в три прихода заливал.. Ничего не пошло ни восьмёркой,ни усадилось.. Небольшая усадка есть.. в пределах допустимого. А запах.. Ну извини --- если материалы выбирать по запаху,тогда да)))
А,вот,то говн@ что продают под маркой ЭДП-20,я бы точно использовать не советовал...
Сообщение # 154
Boltyara
  Постов: 1212   U
DEXXTER933659, дело в том, что кузовной ремонт- это мой второй заработок помимо службы. И это первая профессия, которую получил... Оттуда я и знаю про полиэфир. Ещё раз- он разный! Имеет разные отвердители. И каков бы он ни был- НЕ ГОДЕН для датчиков. А лить я научился в один приём. Эпоксидом конечно. У меня были огромные запасы со времён совка, но смола от времени загустела, как мёд. Приходится покупать дзержинскую в обычном ларьке. smile Дёшево и по делу.
Сообщение # 155
Denhik019
  Постов: 174   ОК
DEXXTER933659, И как с балансом? Я из за чего думал ее применить чтоб долго не ждать между слоями так с простой Эд20 этот процес затянется до конца сезона smile
Сообщение # 156
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Denhik019, прошло 4 года.. баланс чётко 329mV.. даже компенсатор не включаю.. Окончательно датчик устаканивался примерно пол года... dry
Сообщение # 157
Boltyara
  Постов: 1212   U
Denhik019, высыхание (на отлип, или тыкание спичкой) и полное формирование заливки- разные вещи. И в эпоксидке, и в полиэфирке процесс полимеризации занимает время. Датчики делать- не блины печь, и не за блохами охотиться. Я если вздумал делать прибор- начинаю с датчика. Пока набьёшь плату, пока в корпус оформишь, да штангу сочинишь- датчик "доходит".
Сообщение # 158
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Boltyara, Поделитесь как в один прием лить чтобы не подкипала? А дзержинская да, лучшая из хозмагов
Сообщение # 159
Boltyara
  Постов: 1212   U
snaiper, не подкипала эпоксидка или полиэфирка?
Сообщение # 160
snaiper
  Постов: 181   Друзья
Boltyara, эпоксидка конечно.
