Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 71
igorit
  Постов: 124   ОК
Лично я пином доволен полностью,даже не смотря на термозависимость,Намотал датчик на ферр.фильтре-сработок на грунт нет,крути как хочеш-молчит.Сигнал только на мишень.Вот бы так себя Квазар вел,а то просто балалайка в поле.
Сообщение # 72
transistor856
  Постов: 628   Друзья
мужики,а датчик обязательно на фильтре мотать?намотал на фер.стержне,только сигнал при запуске есть,и дальше реакции ноль.
Сообщение # 73
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
по какой схеме собран?
Если на 1 транзисторе,то надо точку 1 вольт выставлять на 2 ноге чипа.
Сообщение # 74
transistor856
  Постов: 628   Друзья
sparkingsparking,по вашей доработке,на двух транзисторах генератор
Сообщение # 75
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
фото есть?
Следовали инструкции по сборке и намотке?
Мотают первую катушку, начинают мотать от минуса, 60-85 витков.
Как намотали- проверяем на работу генератора, должно видеть но близко.
Если срабатывает то мотаем вторичку, мотать начинаем с минуса и в ту же сторону что и первая обмотка 200 витков.
Сообщение # 76
transistor856
  Постов: 628   Друзья
фото никак,а так все по инструкции
Добавлено (19.03.2018, 22:12)
диаметр провода можно от 0,14?а вы на фильтре как мотали?внутрь фильтра или по нему?
Сообщение # 77
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Ну если вы намотаете внутри 285 витков провода , то я назову вас богом! biggrin
Мотается сверху конечно...
Сообщение # 78
naks
  Постов: 18   ОК
Если собирали по схеме,то подключение диодов указаны не верно..На монтажной плате все верно,если применить диодную сборку BAV99,а в случае установки отдельных диодов по схеме,то работать не будет..
Сообщение # 79
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Завершил создание и тесты схемы с виброй, схема с генератором на двух транзисторах.
Сообщение # 80
naks
  Постов: 18   ОК
Цитата sparkingsparking ()
Вот вариант термонезависимой схемы Гнома.
В вашей схеме не верно стоят диоды..Из-за этого бага у многих собравших,в том числе и у меня,термонезависимый Гном не запускается...с первого раза..Перекинул диоды и все встало на место..Правда работа =не впечатлила,очень маленькая чувствительность.3 с половиной см это предел хоть на пятак,хоть на пассатижы..Как то так...
