Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 181
sparkingsparking
Постов: 671
Схема сколько транзисторов в генераторе?
| | Сообщение # 182
slaerslaw
Постов: 137
sparkingsparking, пока ещё не определился со схемой.только инфу собираю
| | Сообщение # 183
MedvedeFF
Постов: 14
Цитата slaerslaw (  ) пока ещё не определился со схемой.только инфу собираю Собирай по схеме с первой страницы) Простая и рабочая схема!
| | Сообщение # 184
slaerslaw
Постов: 137
MedvedeFF, спасибо
| | Сообщение # 185
maximus112475
Постов: 6
sparkingsparking, Добрый день. Собрал пин на 2х транзисторах по схеме на 7 странице, прошивка оттуда же - Gnom2_2.hex. Феррит такой же, как у вас, провод на глаз 0,15-0,2мм, 70+180 витков. Транзисторы в генераторе 3B (BC856). Непонятно как-то отрабатывает прошивка. С 3,5см видит небольшую монетку, но выдаёт пару писков и тишина. Чем ближе к цели, тем дольше пищит, частота звука при этом растёт, как и должна. Разве не должен пин непрерывно пищать, если цель в рабочей зоне?
| | Сообщение # 186
sparkingsparking
Постов: 671
maximus112475, Вы забываете что у пина автоподстройка каждые 3сек. Алгоритм простой- увидел цель, понизил чуйку. Это помогает пин продвигать к цели в кучке грунта, заодно и отстраиваться от сложных минерализованных грунтов.
| | Сообщение # 187
maximus112475
Постов: 6
Странный алгоритм, непрерывная звуковая индикация гораздо понятнее. Где выше частота звука, туда и двигаешь пин. Кстати пищит он сейчас у меня просто лёжа на столе, без целей. Катушку мотал по вашей инструкции - обе обмотки в одну строну, соединяем начала обмоток в среднюю точку.
| | Сообщение # 188
sparkingsparking
Постов: 671
Прошивку попробуйте 1.5 , он еще напоминать о себе любит, каждые 3 мин. сверчка включает.
| | Сообщение # 189
maximus112475
Постов: 6
OK, попозже попробую 1.5. Но всё равно не понятны ложные срабатывания, катушка намотана аккуратно, обжата термоусадкой.
| | Сообщение # 190
sparkingsparking
Постов: 671
2.0 прошивка черезчур чувствительная...  Плюс есть еще маааааленький секретик, попробуйте повторить то что на видео.
