Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 281
Mermen
  Постов: 45   ОК
115 страниц устанешь читать smile вроде бы нашёл поиском
Сообщение # 282
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
sparkingsparking, а в схеме _16340alt.lay6 бузер эл.магнитный с генератором используете ?
Сообщение # 283
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Sulfid76, с генератором, там вибра вибрирует чаще, а звук постоянный
Сообщение # 284
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
sparkingsparking, Вас понял! Вибра уже вибрирует biggrin ,осталось бузик запаять smile
Сообщение # 285
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Подскажите не умному wacko . Прошивал парочку Гномов на attiny 13 прошивой Tiny13a-10dit-A.hex. Фьюзы ставил как на первой картинке. Всё нормально работает и по сей день. Решил прошить авторскими прошивками. Прошил-а озвучки нет(тихое дырынчание). Может надо зашивать ещё фьюз CKDIV8 ? В заводских вроде он ещё зашит.
Файлы: 5446021.jpg (36.3 Kb) · 7777105.png (5.4 Kb)
Сообщение # 286
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Sulfid76, Эта прошивка не знакома, скорей не родная.
Я не меняю фьюзы вообще, как заводом установлены, так и шью.
Сообщение # 287
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
sparkingsparking, попробую завтра с фьюзом CKDIV8 прошить. А то обратил внимание что вибра равномерно вибрирует,в независимости от расстояния до цели. Попробовал на выход пьезоизлучатель пассивный прикошачил, а озвучки то и нет smile
Сообщение # 288
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
попробуйте просто этим прошить, на заводских фьюзах
Файлы: Gnom1_5.hex (1.5 Kb)
Сообщение # 289
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
sparkingsparking, Спасибо! Я ей и прошивал,только без фьюза деления CKDIV8. Думаю в этом косяк. Уже завтра перешью,проверю.
Всё получилось. Авторские прошивки, надо шить как и написано с заводскими фьюзами)
Сообщение # 290
свят
  Постов: 37   ОК
Здравствуйте. Решил собрать данный пинпоинтер, но запнулся на фьюзах. Шью в аврдуде, и зашил сегодня фьюзы как на картинке из файла из поста 9. Поставил везде так же, зашил ииииии..... Мк сломался (перестал читаться) и не работает в самой уже готовой плате. Так понимаю надо было шить фьюзами заводскими? Тоесть фьюзами, которые ставятся по умолчанию? Или я что то не так понял?
