Пинпоинтер "ГНОМ-М"
Сообщение # 271
Mermen
  Постов: 45   ОК
а какие ферритовые фильтры использовать ? и по виткам как ? а что за схема на двух транзисторах ? не официальная ?
Сообщение # 272
Sulfid76
  Постов: 260   ОК
Mermen, как вариант Помехоподавляющая трубка серии CST 14/7.3/29 (внешний диаметр/внутренний диаметр/высота) из ферритового материала 4S2F для EMI. 14 мм диаметр, 28 мм длина.Витки мотал такое же количество 200+200 витков.На крайний случай частоту можно подогнать конденсатором С3
Сообщение # 273
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
В связи с тем что пины я теперь делаю редко, только на заказ, я могу выложить коммерческую схему сюда в виде печатки. Кто захочет собрать термонезависимый пин - вперед! Генератор на 1 транзисторе, сердечник тот же ферритовый фильтр 14*7*28, 100витков 0.2 провода , под эти параметры номиналы деталей. Чуйка лучше, чем на двухтранзисторной схеме. Аккумулятор тип 16340 впаивается в плату. На ней же зарядка для него. Прошивка подходит любая, я ставил 1.5 версии.
Файлы: _16340alt.lay6 (55.6 Kb)
Сообщение # 274
Mermen
  Постов: 45   ОК
транзистор 6С это какой ?
Сообщение # 275
arthol
  Постов: 183   ОК
для этого есть таблица по базе маркировок с даташитами https://elwo.ru/publ....-0-1226
а так то это транзистор BC817
Сообщение # 276
st7054
Доброго дня, схема 16340alt, какой диод поставить (возле вибро)? Есть ss14, BAS85 , LL4148, ES1J ?
LL4148 - поставил, все работает. Катушка 100 витков на стержне 8мм. Спасибо за плату.
Сообщение # 277
Denhik019
  Постов: 174   ОК
sparkingsparking, Я думаю уже мало кто поведется. wacko
Сообщение # 278
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
Этому пину нужна электронная кнопка, сразу стабильность вырастает до потолка.
Вместо геркона можно воткнуть ртутный датчик горизонта, тогда и магнит не понадобиться.Схема смарт кнопки от Эдди, пин через 30 минут отключается сам.
Сообщение # 279
Mermen
  Постов: 45   ОК
а где прошивку 1.5 брать ?
Сообщение # 280
sparkingsparking
  Постов: 671   Друзья
На сайте автора в теме пина.
