Пинпоинтер "ГНОМ-М"
| | Сообщение # 261
Sulfid76
Постов: 260
MedvedeFF, имею за правило ,после пайки,отмывать тщательно спиртом).Хотя и использую спиртоканифоль.Что то не стабильно из smd ,грешу на кондёр С4 в 10 нФ.Пока времени нет поковырять.
| | Сообщение # 262
Sulfid76
Постов: 260
MedvedeFF, на какой Attiny делал ? Прошивка авторская ? Просто я делал на тини 13,с другой прошивкой, прошивал авторской,почему то звука не было
| | Сообщение # 263
MedvedeFF
Постов: 14
Sulfid76, Прошивки пробовал разные, какая именно сейчас не помню. Давай почту *.HEX могу с тиньки считать)
| | Сообщение # 265
Sulfid76
Постов: 260
Bender_B_Rodriguez, ну по авторской схеме тинька 15,можно 25.Есть и под 13 тиньку прошивки.Добавлено (09.04.2019, 11:27) --------------------------------------------- MedvedeFF, дело в том что и в первый и во второй залил ту же самую прошивку.Сейчас с Квазаром разберусь,доберусь и до Гнома
| | Сообщение # 266
Mermen
Постов: 45
у меня стержень 100*8 мм есть и с 18650 я так прикинул получается см 25 длинной аппарат.... в карман не засунешь может стержень того .... пополам ?
| | Сообщение # 267
igorit
Постов: 124
Mermen, Мотай на ферритовый фильтр.Размеры прибора сильно уменьшаются,чуйка будет 4,5см.На магнитное поле земли реагировать не будет.На стержне будет.Зарядил 3 месяца назад,досих пор работает.
| | Сообщение # 268
rec45rus
Постов: 3
Вечер добрый! Собрал пин по 2 схеме, намотал на ферритовой трубке. в принципе работает (на монету 5 рублей с 2 см берет) но есть одно но - когда убираешь монету он не сразу замолкает, а пищит от 2 -4 сек, т.е. когда металла рядом нет. До этого собирал по 1 схеме и чуйка немного получше была и замолкал сразу. Изза чего такая инерция? изза катушки? Подтыкал от 1 пина ферритовый стержень 10х8 с ним такого нет (чуйка правда еще меньше) сразу замолкает. Или надо кондер 33н подбирать?
| | Сообщение # 269
MedvedeFF
Постов: 14
rec45rus, настраивается только подстроечником) На прошлой странице видео моё посмотри. 2 см на 5 рублей - маловато....
| | Сообщение # 270
rec45rus
Постов: 3
Я по двух транзисторов собирал, подстроечник отсутствует
