| | Сообщение # 251
боб
Постов: 456
andreyka73, Stoun_Hearth,Судя по параметрам, свел в одну таблицу необходимые, остальные запредельны и на работу не сказываются. Судите сами. Зеленый цвет - сравнительно лучше. Красный цвет - сравнительно нехорошо. Единственно, что могу добавить, разницу можно почувствовать только при отличной, высокодобротной катушке, по индуктивности настроенной под определенную схему, на что справедливо указал atoll07. Я отдаю предпочтение 640му, тем более радиолюбители на одном из форумов оговаривали его нормальную работу на 40 мгц. Это при меньшей выходной, а для катушки паразитной емкости. А в целом, какой есть тот и паяем.
| | Сообщение # 252
-vlad-
Постов: 569
Цитата atoll07 (  ) ..чтобы заметить разницу А ещё попробуйте,в дополнение к сказанному,прикупить (для временного испрользования и настройки, ватт на 3, п.резистор который идет в параллели с катушкой) ...Там точно минус один заяц. Подстроите свой прибор, под то что намотали.....
| | Сообщение # 253
Stoun_Hearth
Постов: 67
боб, То документ по пирату что я писал. Где-то есть в надцатой теме про пират.
| | Сообщение # 255
Boltyara
Постов: 1212
Цитата -vlad- (  ) будите крайними Когда какой нибудь горе испытатель мотнёт катуху витков на 30 и впердолит не тот рез в генераторе , качнув микросекунд так 200-250, то да! Я жёг не раз мосфеты в своих самоделках, пытаясь испепелить шахтёров. А кое кто "прикручивал" 2н7000 из нищеты - работало, пока дым не кончался!
| | Сообщение # 256
боб
Постов: 456
-vlad-, На счет лутшие, не надо. Каждый вопрос, даже давно всплывающий, требует ответ. А когда спрашивают, отвечаю. На мой взгляд не так, высказываю свое мнение, да и как не поправить, ведь веткой пользуются многие. Если описал что то не так, даже прошу подправить. Не обижусь.
Добавлено (09.12.2018, 21:59) ---------------------------------------------
Цитата Boltyara (  ) мотнёт катуху витков на 30 и впердолит не тот рез в генераторе , качнув микросекунд так 200-250, то да Во избежание таких моментов, у кого нет осциллографа, частотомера, предлагаю вариант, проверил, хотел написать, упустил. 1. Настраиваем ген на R7 - 220ом. с отключеной катушкой. Подстраиваем частоту, при необходимости, кто как может, прогой через комп, гитарой, баяном и т. д. 2. Без МС приемника (157, LM), включаем питание через мультиметр. При частоте 115...120гц, должен быть ток ~8ма. Это значит - длительность 120мкс. 3. Устанавливаем катушку, включаем питание. При хорошей катушке ток станет 38...40ма. Другой ток, причина в катушке, либо искажен сигнал выхода генератора. Да, это при катушке - 4х8 витка - витая пара, диаметр -190мм. Примечание: Учитывая, что измерения проводил еще весной, все цифры верные, кроме ~8ма. Подзабыл, короче 6 или 8. Требует перепроверки.
| | Сообщение # 257
-vlad-
Постов: 569
Боб, как правило,люди впаивают что папало и потом мучают Всех.А почему не работает Ген? А как его проверить? Боб,некоторые люди на ЖК мультимера увидили значение 200, для них это может означать и 200 ом и 200 ком. Тут первая ошибка,..... BC547,BC557......так же впаивают как им кажется, хотя можно проверить тем же самым мультиком.....эмиттер всегда больше!!!
| | Сообщение # 258
atoll07
Постов: 574
Цитата Boltyara (  ) А кое кто "прикручивал" 2н7000 ..мысль интересная, надо бы будет попробовать 4 шт в параллель.. ..быстрые они 10-20 нС, емкости входные - выходные небольшие 25-40 пф.., ток правда маловат - макс 0,8А в импульсе... (0,8 * 4= 3,2А)... ..и большой минус - максимальное напряжение всего 60В.. маловато...
| | Сообщение # 259
sparkingsparking
Постов: 671
atoll07, С тем же успехом десяток IRF740 ?
| | Сообщение # 260
-vlad-
Постов: 569
2н7000 Как вариант, но ни кто не навязывает...
