| Сообщение # 171
боб
Постов: 456
Цитата yuradovgeyko ( ) при каком низшем питании Пират еще работоспособен Опускал напряжение до 7 в. Работает с частичной потерей чуйки. Ниже не пробовал.
| Сообщение # 172
Постов: 1693
Цитата Вадим ( ) А чтобы сделать проще, нужно копать теорию глубже, но тут это не любят. Вадим,добрый вечер!Ну как не любят...Ты же на форуме с 12 года,старожил.Должен помнить,были отдельные ветки по работе и настройке работы 555ой,так же была отдельная ветка по работе компаратора,разбирали до косточки и то и другое,потом эти ветки удалили по согласованию со всеми участниками,так как не чего путнего,кроме усложнения схемы и как следствие дополнительных вопросов как при настройке,так и при сборке не получили.По чуйке-добивались 35 по воздуху,всё равно на копе приходится загрублять,звук-чуть ли не колокол столбовой заставляли орать,а с сигналки машинной в лёгкую.Если хочется разобрать теоретически-открывай отдельную тему и будем разбирать.Не кто ведь не препятствует.Хотя ваш покорный слуга не теоретик,но всегда слежу за ходом дискуссии.Вот только сам видишь что споры на теоретические темы не всеми приветствуются,а некоторые и вовсе принимают в штыки с колоколоьни своих знаний.Я вот например только нынче узнал что 157 питается от двухполярного питания ,а сколько лет просто не обращал внимания,работает и ...Вот мои мысли.Удачи,и меньше обращай внимания на нападки.Будь мудрее.
| Сообщение # 173
Вадим
Постов: 69
А что там обсуждать в 555-том таймере?! Всё работает, заодно схема проще становится и лучше, ведь там мощный выход, который и полевиком, и биполярником может управлять напрямую. Так же и с компаратором обсуждать нечего. Посмотрите, как его сделал Эдди в своём "Питоне",- как раз есть тот самый ФВЧ по второму входу компаратора. Этот ФВЧ может уменьшать уровень инфранизких частот и шумов в рабочей полосе, как я и предлагал в схеме повыше. Обсуждение может заключаться лишь в тестировании разными участниками темы, в настройке на оптимальные режимы и занесение в рекомендуемую к повторению схему. А вы удалили, договорились. Добавлено (19.10.2018, 19:37) ---------------------------------------------
Цитата yuradovgeyko ( ) при каком низшем питании Пират еще работоспособен? К157УД2 может работать до 3В гарантированно, плюс советский запас. Однако для работы на меньшем или большем напряжении требуется подбирать все номиналы элементов схемы, начиная от катушки и до схемы звука. Эту работу пока никто не проделал и не выложил здесь. Теоретически потеря чутья может быть небольшой, но в целом эффективность прибора при малом напряжении будет пропорционально хуже.
| Сообщение # 174
боб
Постов: 456
По питанию Пират уже обсосали. Собирались энтузиасты запустить от 3.7в. Не выжали и половины чуйки, и все не из за 157й, а недостатка питания генераторной части. Здесь нельзя рассматривать в отдельности только приемник, есть еще и 555я. Да и при 7в. чуйка начинает падать по двум причинам. Это как справедливо указано, необходимость подстройки узлов схемы - что делал, так и недостаток энергии накачки катушки - из-за чего и остановился. Конечно можно уменьшая напряжение - приуменьшить частоту и увеличивать скважность, но затея не понравилась в корне. Нужно подымать индуктивность катушки.
| Сообщение # 175
Вадим
Постов: 69
Проблем качнуть в катушку энергию нет. И с усилением при низком питании можно как-то разобраться. А вот при приёме индуктивности катушки не хватает,- это правильно. Так это легко можно решить, если намотать отдельную приёмную катушку с большим числом витков. Так что это решаемо, было бы желание.
| Сообщение # 176
Цитата Вадим ( ) если намотать отдельную приёмную катушку Уже былО однажды в теме практически ,не помогло, очередная иллюзия в схеме,,
| Сообщение # 177
vitkoanton
Постов: 130
А кто при какой минусовой температуре максимум испытывал? Как пират себя при минусах ведет?
| Сообщение # 178
Вадим
Постов: 69
Цитата vitkoanton ( ) Как пират себя при минусах ведет? Работал около -5-0"С на морском пляже,- песок был промёрзшим в бетон, других проблем не было.
Добавлено (19.10.2018, 21:40) --------------------------------------------- Понимаете, тут - как сделаете, так и будет работать. Если руки из одного места растут, то будет, как у некоторых "не получилось". Человек, вон, предыдущий, с законами физики спорит уже - у него на большем числе витков не наводится ЭДС больше. Что тут можно сказать ...культурного.
| Сообщение # 179
atoll07
Постов: 574
Цитата yuradovgeyko ( ) Скажите пожалуйста, при каком низшем питании Пират еще работоспособен? ..более правильный вопрос - при каком повышеном питании Пират работает и как...? ..ответ я думаю вы знаете..
| Сообщение # 180
Вадим
Постов: 69
Повышение напряжения тоже не помогло?
