Общие вопросы по металлоискателям
| | Сообщение # 61
Zver
Постов: 27
дим-димыч, Вы мотали двойным проводом?
| | Сообщение # 62
Грот
Постов: 9
Zver, двойная намотка в том минаке ни к чему. Там отвод вообще не от середины катушки, да и принцип работы более другой. В радиотехнике допускается отвод в катушках где-то до 1/3 - 1/4 от общего числа витков. Так меньше шунтируется катушка и можно достигнуть более высокую добротность поисковой катушки. А в этом минаке как раз и измеряется не частота, а добротность, грубо говоря - напряг на катушке. Я делал несколько отводов в разных местах и подбирал при настройке. В общем, со всеми доработками этот минак легко выдаёт 30 см на советский пятак. И вообще - медь видит почти как железо. Алюминий конечно слабее, но чайники да вилки с "отогнутым крайним зубом " цепляет на ура.
| | Сообщение # 63
сердж
Постов: 25
Zver, Надо в очень узкий диапазон попасть,там буквально омы...Многооборотник на сколько ком?
| | Сообщение # 64
Грот
Постов: 9
сердж, узкий диапазон в генераторе появляется из-за низкого напряжения питания. Сейчас этот вопрос уже решён, и при адекватном питании рабочий диапазон сильно расширяется и похоже их становится - несколько. Поэтому вся настройка занимает считанные минуты. Все эти дорабртки можно будет найти в "Вариант Старого " после того, как его найдёт Гооооогле .
| | Сообщение # 65
дим-димыч
Постов: 16
Zver, мотал одинарным проводом. Не заметил чтобы было критично количество витков,тоесть плюс минус 10-20 витков допустимо. Чтобы растянуть диапазон настройки для нахождения точки максимума чуйки генератора заменил резистор R2 с 1М на 680 К (совет с форума) . При настройке гена вместо р1 ставил последовательно переменники 10ком (грубо) и 1ком (точно). После настройки гена на максимум чувства замерял их общее сопротивление заменял на постоянное сопротивление (чем точнее те лучше) Напряжение в точке "А"на каждом искателе получалось разное . Катушку перед настройкой всегда после намотки обвязывал суровой ниткой и пропитывал эпоксидкой.
| | Сообщение # 66
Zver
Постов: 27
дим-димыч, Спасибо! Пойду катушку пропитывать эпоксидкой)
| | Сообщение # 67
дим-димыч
Постов: 16
Zver, если есть по нему вопросы задавай .По возможности ответ будет .
| | Сообщение # 68
Постов: 5015
какой прибор посоветуете собрать? трбование: 1. отсутствие мк. 2. не много микросхем. 3 по подробнее куда глянуть - смотрел ветки форума -там до начала не понять куда листать, схем не видно -обсуждения опытных по пятому колену. а в статьях сайта толком не оформлено.
| | Сообщение # 69
timoha
Постов: 273
Терминатор трио, очень информативный и не очень сложный в сборке, да и на форуме много рекомендаций по его сборке.
| | Сообщение # 70
Постов: 5015
timoha, видимо ты не все прочитал по моим мессагам......Добавлено (22.05.2013, 13:31) --------------------------------------------- я в обычном терминаторе счас схемку просмотрел - там микросхем столько))) мне бы с чего по проще начать, а то такой комплектухи логики не найти
