Общие вопросы по металлоискателям
| | Сообщение # 41
Электродыч
Постов: 3755
iselite, большой кусок чернины прибором за 2 тысячи у.е. будет видеться как цветняк.
| | Сообщение # 42
iselite
Постов: 38
Электродыч, понял, спасибо!Добавлено (04.05.2013, 22:06) --------------------------------------------- остановлюсь на Квазаре, а то осцыл днем с огнем мне не найти((( Добавлено (04.05.2013, 22:07) --------------------------------------------- попробую без него настроить квазар
| | Сообщение # 43
Zver
Постов: 27
Привет народ) Нашёл схему, уверен конечно что это липа, но хотелось бы узнать истинные параметры. пишут что монет может обнаружить с 0.9м сама схема.
| | Сообщение # 44
КУЗЬМИЧ
Постов: 86
Zver, Истинная липа!!! Этот металлоискатель был опубликован в Журнале Радио за 90 или 91 год.И предназначался,как вспомогательный инструмент для работников Коммунальной службы,по поиску крышек колодцев и водопроводных труб в траншеях.(Собственно было опубликовано три схемы.Автор из Прибалтики--по моему Скетерис) Вот нашёл,если интересно Радио№8-1990 стр.33.
| | Сообщение # 46
Ельказар
Постов: 29
Подскажите пожалуйста, при зарядке акума 12в 1.2 Аh простым блоком питания- зачем ставить диод in 4007 на + блока? И если это нужно делать то именно этот диод? И какой стороной его ставить?
| | Сообщение # 47
КУЗЬМИЧ
Постов: 86
Ельказар, Диод выполняет роль токо-ограничителя,и что-бы аккум. не разрядился через БП. при отключении электроэнергии. Ставится стрелкой к аккуму.
| | Сообщение # 48
x_rabbit
Цитата (Zver) Привет народ) Нашёл схему, уверен конечно что это липа, но хотелось бы узнать истинные параметры. пишут что монет может обнаружить с 0.9м сама схема. Привет всем. Собирал буквально три дня назад. Повелся на то, что схема в разных вариантах болтается в интернете (то биш проверенная временем). В моем случае это был Радиоконструктор 2000, #10.
Схема УСЛОВНО рабочая. Постоянно уходит частота в первом генераторе (полагаю из-за нестабильности питания), крона садится за пару вечеров, чувствительность никакая, больше зависит от чуткости слуха. Больше всего намудачился с катушкой, но толку так и не добился. Реагирует на все - на металл, руки, траву. Без экрана, т.е. в идеальных условиях "можно" уловить монету (1 коп. 1910г.) сантиметров за 5, не дальше. Переделывал несколько раз - без толку.
Пробовал катушку в виде "пальца". Типа пинпоинтер хотел сделать. Дальность получил сантиметра два, что кстати, интересно - получил избирательность (если цветмет отзывался повышением частоты - то чермет понижением, и наоборот, зависит от подстройки). Но та же болезнь - реагирует на руки, траву, частота постоянно просаживается из-за разряда батарейки. С экраном - только хуже.
Что характерно, много где схема публикуется с печаткой, а вот фотографии готового изделия (и что более всего нужно - рабочей антенны - нет нигде).
Сегодня сдался. В топку.
А люк - схема однозначно найдет... Ежели кто собирает...
| | Сообщение # 49
шукач
Постов: 225
x_rabbit, пират собери,толку будет больше
| | Сообщение # 50
x_rabbit, если вместо варикапа поставишь переменник -будет тебе стабильность
