Общие вопросы по металлоискателям
| | Сообщение # 51
yoga
Постов: 416
x_rabbit, Паял когда-то такой металлоискатель.Люк 60-70 см (зависит от размера катушки),монета 50 копеек Украины около 10-12 см.На отечественных микросхемах работал лучше , чем на аналогах.Но хорошей стабильности добиться не получилось.Добавлено (14.05.2013, 21:38) --------------------------------------------- Шукач прав, собери Пирата и не мучайся.
| | Сообщение # 52
Постов: 1693
Хорошая схема,зря обхаяли.Уступает по чувствительности пирату,но если правильно настроить,обязателен частотомер,и вместо С1 поставить переменник-грубая настройка,варикап не трогать-точная настройка,работает не плохо.Сам сделал не один десяток.Самое главное забыл-конденсаторы нужны термостабильные.
| | Сообщение # 53
fraer
Постов: 469
cccr, не вобиду и не лично вам, но схема была хороша лет 20 назад. а тё хто сечас делают на продажу биенщики ищо и умудряются продать лохам гривен за 500, не уважают покупателей. за все время што я интересуюсь мд мне на ремонт приносили биенщики и вовсех владельцев они сопровождались ну самыми нехорошими словами.
| | Сообщение # 54
bars59
Постов: 710
Биенщик как бы не парадоксально это звучало,не для начинающих.Для его сборки и настройки нужен опыт и понимание.Это для людей собравших и настроивших не один приемник и передатчик и знающих что такое стабильность генератора и как ее достичь. А иначе будет не коп а гонка за биениями.
| | Сообщение # 55
Zver
Постов: 27
ПРивет всем) Собрал МД с параллельного сайта не могу настроить((( реакции на металл ноль. сам МД
| | Сообщение # 56
Diletant
Постов: 18
так его режим динамический пират луче и проще
| | Сообщение # 57
Faka-andrey
Постов: 119
кто знает подскажите схему преобразователя из 6 В в 12.
| | Сообщение # 58
дим-димыч
Постов: 16
Zver, в прошлом году собрал несколько таких искателей. Номиналы элементов подписаные в ручную даны для микры тл074 , а для лм несколько другие . Есть тонкости в настройке гена . Режим работы динамический , тоесть над целью если остановить катушку сигнал пропадет. чувство при статейных размерах катушки 18-22 см на 10 рублевую монетку ,на 5 рублей поменьше. При захвате цели сигнал четкий. Хоть некоторые люди и писали что есть проблема со стабильностью , но у меня вроде выходило нормаль хотя при минусовой температуре с ним не поработать частота всетаки уйдет . Потребление мизер . Такчто если интерес к нему не пропал могу дать несколько советов по настройке .
| | Сообщение # 59
Zver
Постов: 27
дим-димыч, Буду рад вашей помощи, я проверил грубой катушкой работал))) буду мотать новую катушку 160x100 витков использую LM324N) а так р1 получился 360ом хД там и витков то было 90x50. но метал учуял и периодические похрюкивание с интервалом примерно 3 сек))) с новой катушкой как получится)))
| | Сообщение # 60
Постов: 5015
Цитата (Faka-andrey) схему преобразователя вот эту посмотри или на форуме поищи, я где то подобную только на другой микре собирал.
