Импульсный металлоискатель Clone PI W
| Сообщение # 381
vd153
Постов: 64
так что , убрать все панельки с клона? а то я соблазнился по совету ( не буду показывать пальцем) *** по телефону говорил что на свои Пираты ставит панельки , вот я и заказал себе Клона с панельками , а выяснилось что это зло...
| Сообщение # 382
apeks
Постов: 2197
vd153, ни в коем случае сходите в дождь на пару копов потом сами решите, избавлятся вам от них или нет
| Сообщение # 383
Boltyara
Постов: 1212
Не встречал фирменные МД с панельками на борту. Там наоборот- зачастую платы покрыты спецлаком. Меньше слушай дурных советов, больше обращай внимание на мнения практиков. Разогретый прибор, попадая под мелкий дождь остывает и тянет в себя атмосферную влагу. Внутри осаждается испарина- конденсат. Твои панельки вскоре позеленеют. То же будет при тумане (100% влажность).
| Сообщение # 384
atoll07
Постов: 574
vd153, .."панельки" под м/с - это хорошо при сборке МД на столе (можно оперативно менять м/с для определения работоспособности и настройки прибора.. ..а посте завершения настройки - "панельки" аккуратно выпаиваются и на их места впаиваются м/с на постоянку.. далее вся плата заливается специальным лаком.. особо ответственные платы покрывают лаком несколько раз..
| Сообщение # 385
Boltyara
Постов: 1212
Цитата vd153 (  ) не буду показывать пальцем А надо! Пусть стороной обходят. А то уже каждый третий школьник раздаёт советы и мнит себя гуру , собрав пару пиратов.
| Сообщение # 386
apeks
Постов: 2197
нужно перейти на смд, тогда вопрос отпадет сам собой что выработает хорошую привычку "создаем надежный контакт" и для дипДобавлено (08.06.2019, 19:44) --------------------------------------------- Boltyara, Цитата Boltyara (  ) Твои панельки вскоре позеленеют. не думаю что там медь вообще присутствует, вот серобелый и лохмотьями а еще если и под потенциалом рабочего режима
| Сообщение # 387
Boltyara
Постов: 1212
apeks, ещё как зеленеют, сам видел. И серо-белый тож прёт. Меди там полно, можешь магнитом ниодиевым потрогать. Надо ещё учитывать кислотность наших осадков + совесть паяльщика (ФЛЮС?).
| Сообщение # 388
dom
Постов: 854
Цитата Boltyara (  ) не буду показывать пальцем
Цитата Boltyara (  ) А надо! Boltyara, Чтобы не было догадок, отвечу. vd153 накупил себе вот таких конструкторов на TL072, спаял их, а они у него нормально не захотели работать, после чего спросил, что ему делать с данной проблемой В связи с этим, мной ему и дан был совет, чтобы не курочить плату, ставить под операционник панельку.
| Сообщение # 389
Boltyara
Постов: 1212
dom, тогда амнистия!
| Сообщение # 390
vd153
Постов: 64
подскажите что за "мистика" ? снимаю крышку включаю (идет запуск) одеваю крышку на корпус (на крышке блок питания с длинным проводом питания) начинается писк и рев -------------------------------- проложил бумагу пару слоев на плату, и проделав ту же процедуру ---нет ни каких ревов динамика.
Добавлено (08.06.2019, 23:34) --------------------------------------------- Какой метод настройки правильный? 1 метод Расположить катушку в воздухе, чтобы вокруг не было ничего проводящего - никаких металлов, электролитов, сверхпроводников и т.п. Лучше всего подвесить датчик прямо по центру комнаты, в равном удалении от стен, пола, потолка и всех окружающих предметов, в том числе и мебели. Выставить минимальное значение барьера (кнопками). Вращать подстроечник R7 до тех пор, пока прибор не начнет пиликать сам по себе, а потом ЧУТЬ-ЧУТЬ поворачиваем обратно чтобы аппарат замолчал. 2 метод Включаем металлоискатель подальше от металлических предметов, и дожидаемся пока пройдет вся шкала светодиодов. Затем подносим эталонный металлический предмет (например монетку) и проверяем чувствительность металлоискателя. Затем подкручиваем подстроечный резистор, перезагружаем металлоискатель и снова проверяем чувствительность. Повторяем манипуляцию до тех пор, пока не добьемся лучшего результата! 3 метод Настройка: в отсутствии металла, ставим прибор катушкой на грунт, загрубляем кнопочкой +барьер до свечения 3-4 светодиода, крутим переменный резистор до срыва (металлоискатель запоет), немного откручиваем назад - при этом писк прекратится и нажимаем сброс.
