Импульсный металлоискатель Clone PI W
| | Сообщение # 361
dom
Постов: 854
vd153, Не спеши пока "рубить" панельку, вытяни микросхему и прозвони выводы панельки. Возможно где то не пропай. Проверь, какая индуктивность катушки. Если нечем ее замерить, то проверь хотя бы, какое ее сопротивление, возможно в ней или в местах пайки кабеля имеется КЗ. Какой диаметр катушки, каким проводом намотана, сколько витков? С лупой, на свет проверь пайку платы на отсутствие КЗ. Замени сгоревший резистор, включи прибор без катушки и проверь, покрутив R7 будет ли греться сгоравший резистор. Проверь на исправность IRF740. Выставь на R7 сопротивление около 500ом, определи катушку подальше от металла, индустриальных помех. С помощью линейки и например, молотка, плоскогубцев и т.п. проверь прибор на дальность обнаружения цели. После каждого "телодвижения" R7 в одну или другую сторону делай обнуление прибора. Прибор должен показать наибольшую дальность, где то в пределах R7 от 450 до 550 ом.
| | Сообщение # 362
Boltyara
Постов: 1212
Панельки-ЗЛО! Это не настольный прибор. От перепада температур осаждается конденсат. Плохой контакт совсем кислится... Что говорить о работе при почти 100% влажности.
| | Сообщение # 363
dom
Постов: 854
Цитата Boltyara (  ) Панельки-ЗЛО! Да, это то понятно, выкорчует он ее сейчас, впаяет микросхему, а она может оказаться битой, и все паять снова. Заработает прибор, потом можно их и убрать.
| | Сообщение # 364
Boltyara
Постов: 1212
Если хреново впаяет, то всё и продолжится. На предыдущей странице я написАл: зачистить ноги и впаять. Желательно ещё через увеличитель проконтролировать хорошее смачивание оловом. А то у нас тут "спецы"- мастера утюга и лома....
| | Сообщение # 365
arthol
Постов: 183
я конечно понимаю что затвор передернуть нечему. но при отсутствии катушки тоже сгорает резюк, значит дело все таки не в катушке. у меня ни чего не греется и не сгорает, с катушкой и без. нужно внимательно просмотреть всю плату и проверить разводку, может и перемычка отсутствовать под мк или еще что. зачем гадать если нужно проверить.
| | Сообщение # 366
Boltyara
Постов: 1212
Цитата arthol (  ) но при отсутствии катушки тоже сгорает резюк а где про это писано, что без катухи?
| | Сообщение # 367
arthol
Постов: 183
если не написано, то пусть проверит без катухи.Добавлено (07.06.2019, 23:00) --------------------------------------------- присмотрелся, плата двухсторонняя с переходами. может в них еще быть проблема? мало ли, нет контакта и усе, думай гадай в чем причина.
| | Сообщение # 368
Boltyara
Постов: 1212
Цитата arthol (  ) без катухи. ничего не случится, если не нагажено в месте подпайки кабеля датчика, о чём я уже упомянул ранее.  Добавлено (07.06.2019, 23:03) ---------------------------------------------
Цитата arthol (  ) может в них Осцил выручит... Прослеживаем упр. сигналы с МК.
| | Сообщение # 369
vd153
Постов: 64
вместо пьезо можно динамик на 8 Ом ?
| | Сообщение # 370
apeks
Постов: 2197
я ставил. но лучше с резистором около 30-50 ом последовательно
