  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI W
    Пт, 07.06.2019, 21:19 | Сообщение # 361
    dom
      Постов: 854   Друзья
    vd153, Не спеши пока "рубить" панельку, вытяни микросхему и прозвони выводы панельки. Возможно где то не пропай. Проверь, какая индуктивность катушки. Если нечем ее замерить, то проверь хотя бы, какое ее сопротивление, возможно в ней или в местах пайки кабеля имеется КЗ.
    Какой диаметр катушки, каким проводом намотана, сколько витков?
    С лупой, на свет проверь пайку платы на отсутствие КЗ. Замени сгоревший резистор, включи прибор без катушки и проверь, покрутив R7 будет ли греться сгоравший резистор.
    Проверь на исправность IRF740.
    Выставь на R7 сопротивление около 500ом, определи катушку подальше от металла, индустриальных помех. С помощью линейки и например, молотка, плоскогубцев и т.п. проверь прибор на дальность обнаружения цели. После каждого "телодвижения" R7 в одну или другую сторону делай обнуление прибора. Прибор должен показать наибольшую дальность, где то в пределах R7 от 450 до 550 ом.
    Пт, 07.06.2019, 21:24 | Сообщение # 362
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Панельки-ЗЛО! Это не настольный прибор. От перепада температур осаждается конденсат. Плохой контакт совсем кислится... Что говорить о работе при почти 100% влажности.
    Пт, 07.06.2019, 21:29 | Сообщение # 363
    dom
      Постов: 854   Друзья
    Цитата Boltyara ()
    Панельки-ЗЛО!
    Да, это то понятно, выкорчует он ее сейчас, впаяет микросхему, а она может оказаться битой, wink и все паять снова. Заработает прибор, потом можно их и убрать.
    Пт, 07.06.2019, 21:35 | Сообщение # 364
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Если хреново впаяет, то всё и продолжится. На предыдущей странице я написАл: зачистить ноги и впаять. Желательно ещё через увеличитель проконтролировать хорошее смачивание оловом. А то у нас тут "спецы"- мастера утюга и лома....
    Пт, 07.06.2019, 21:46 | Сообщение # 365
    arthol
      Постов: 183   ОК
    я конечно понимаю что затвор передернуть нечему. но при отсутствии катушки тоже сгорает резюк, значит дело все таки не в катушке.
    у меня ни чего не греется и не сгорает, с катушкой и без.
    нужно внимательно просмотреть всю плату и проверить разводку, может и перемычка отсутствовать под мк или еще что. зачем гадать если нужно проверить.
    Пт, 07.06.2019, 21:53 | Сообщение # 366
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    а где про это писано, что без катухи?
    Пт, 07.06.2019, 21:58 | Сообщение # 367
    arthol
      Постов: 183   ОК
    если не написано, то пусть проверит без катухи.
    Добавлено (07.06.2019, 23:00)
    присмотрелся, плата двухсторонняя с переходами. может в них еще быть проблема? мало ли, нет контакта и усе, думай гадай в чем причина.
    Пт, 07.06.2019, 22:01 | Сообщение # 368
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Цитата arthol ()
    без катухи.
    ничего не случится, если не нагажено в месте подпайки кабеля датчика, о чём я уже упомянул ранее. smile
    Добавлено (07.06.2019, 23:03)
    Цитата arthol ()
    может в них
    Осцил выручит... Прослеживаем упр. сигналы с МК. smile
    Пт, 07.06.2019, 22:10 | Сообщение # 369
    vd153
      Постов: 64   ОК
    вместо пьезо можно динамик на 8 Ом ?
    Пт, 07.06.2019, 22:15 | Сообщение # 370
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    я ставил. но лучше с резистором около 30-50 ом последовательно
