  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI W
    Чт, 10.01.2019, 17:07 | Сообщение # 191
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    dom, , чистой 35 процентной перекисью лучше не баловаться. довольно активная жидкость, ожоги на коже делает очень легко и незаметно, потому что не пахнет и не имеет цвета. К тому же может бахнуть при определенных условиях. Я разбавляю минимум в четыре раза. К тому же резко повышается активность раствора при нагреве, и при этом греется при реакции травления. Вплоть до кипения. Навряд ли тонерная защита дорожек выдержит кипяток biggrin .
    И старайтесь не вдыхать пары этой смеси при травлении, пару дней потом горло саднило, как при ангине. Ну а так вполне приемлемая замена хлорному железу.
    Чт, 10.01.2019, 17:28 | Сообщение # 192
    arthol
      Постов: 183   ОК
    тонер то выдерживает кипяток. лутом делал платы и травил в хлорном железе, который доведен почти до кипения. травление получается быстрое. восстанавливаю хлорное обычной поваренной солью не йодированной. с фоторезист пленкой тоже самое, держится и ее достаточно сложно снять после травления без нагрева феном. так что с перекисью думаю тоже проблем возникнуть не должно, за исключением самой перекиси, ее перегревать нельзя, это факт.
    Чт, 10.01.2019, 18:47 | Сообщение # 193
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    arthol, можно по подробней про восстановление хлорного железа?
    Чт, 10.01.2019, 18:48 | Сообщение # 194
    doo
      Постов: 12   ОК
    Для восстановления хлорного железа - насыпать туда соли и все?
    Чт, 10.01.2019, 18:51 | Сообщение # 195
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    Вообще то от туда нужно удалить медь, чем то железным, ибо вся стравленная медь никуда не девается, а остается в растворе.
    Чт, 10.01.2019, 19:33 | Сообщение # 196
    arthol
      Постов: 183   ОК
    да, просто добавляем соль в пропорции 100г на 1 литр или 2=3 ложки столовые с горкой. на счет удаления осадков, фильтровать только в нагретом виде, ибо в остывшем вместо порошка осадок в кристалах. и самое главное, не совать ни чего железного типа гвозди и тд. так как придет пи...ец раствору и восстановлению не подлежит.
    сам так по началу делал и зря, все по советам. перевел не мало раствора железом. а соль как раз является активным элементом большинства кислот, попробовал и вуаля. четвертый год раствор не меняю, только соль и водичку добавляю и пользуюсь на паровой бане. судя по видео вначале, тоже лутом делает.
    если интересно, вот видео похожей баньки
    а емкость автомат вообще бомба , тоже думаю такой сделать
    Чт, 10.01.2019, 20:14 | Сообщение # 197
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    У меня был раньше из кувшина от фильтра и аквариумного компрессора бурбулятор. Подвешиваешь платку, компрессор нагнетает воздух в хлорное и этими пузырями создает движение вокруг платы. Травится все за минуты, греть не надо даже раствор.
    Чт, 10.01.2019, 20:54 | Сообщение # 198
    arthol
      Постов: 183   ОК
    ну на счет с нагнетанием воздуха. можно и аквариумный использовать. но минус в этом один. хлорное вспенивается и не травит быстро или не дотравливает, а в нагретом состоянии быстро травит и без воздуха. каждый пользуется как хочет, главное что результат есть.
    Чт, 10.01.2019, 22:58 | Сообщение # 199
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..есть еще один вариант - в узкой стеклянной банке с хлорным железом подвешиваешь на нитке ПП.. другой конец нитки петелькой крепишь на гвоздик (болтик, винтик) установленный на край диска (шестеренки, планки и т.д.) установленной на маленьком моторчике (от детской игрушки с редуктором, от стола микроволновки или что-то подобное.. плата совершает колебания с частотой вращения мотора.. травится в 5 раз быстрее обычного и не происходит подтравливания дорожек..
    ..да простят нас модераторы, за то, что не в тему..
    Пт, 11.01.2019, 00:01 | Сообщение # 200
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    Извечная тема: замес эпоксидки и травля ПП. biggrin Самый дохлый моторчик с эксцентриком на скотч двухсторонний к ванночке. Под ванночку чот мягкое, дабы на вибро не уползла. К ПП пенопласт сверху приклеить, медь внизу..., а можно и подвесить. smile Ща модер нашу шайку испепелит ... killed
