  • Архив - только для чтения
    Импульсный металлоискатель Clone PI W
    Вс, 24.02.2019, 04:25 | Сообщение # 261
    арчи
      Постов: 4   ОК
    Парни привет .Такой вопрос собрал Clone p-w всё работает.Но через каждые 15 сек 2 сигнала .Питание 12.3в, в настройках 2 светодиода(8 вольт).Где копать?
    Добавлено (24.02.2019, 05:55)
    Схема на smd
    Вс, 24.02.2019, 05:23 | Сообщение # 262
    Boltyara
      Постов: 1212   U
    арчи, делитель напряжения: два реза, одно ёмкостишко. Если не ошибаюсь- Я22 и Я23. Кто то не того номинала. sad
    Вс, 24.02.2019, 07:46 | Сообщение # 263
    арчи
      Постов: 4   ОК
    спасибо буду смотреть
    Добавлено (24.02.2019, 09:22)
    12к почему-то плавали.После замены всё стало на свои места
    Пн, 04.03.2019, 15:14 | Сообщение # 264
    guron22
      Постов: 20   ОК
    Парни привет, всем.
    Помогите разобраться, с проблемой Clona Pi W, тест при включении не проходит, загорается один, диод, затем все и музыка переливается и все тухнет разом и затихает, плата заводская, прошивка 1.2.2м, реакция кнопок на громкость и барьер есть, катушка при поднесении магнита зудит, менял мегу на другую, и CD4066 и TL074 менял, молчит ни какой реакции на металл, подскажите где искать проблему
    Файлы: 8749080.jpg (106.6 Kb)
    Пн, 04.03.2019, 15:17 | Сообщение # 265
    guron22
      Постов: 20   ОК
    вот еще одно фото
    Файлы: 3187677.jpg (101.9 Kb)
    Пн, 04.03.2019, 15:37 | Сообщение # 266
    arthol
      Постов: 183   ОК
    прошивка при верификации отозвалась удачно или с ошибкой?
    бывает при прошивке контроллера, неправильно фузы выставляем. сам с таким сталкивался не раз.
    Пн, 04.03.2019, 16:42 | Сообщение # 267
    guron22
      Постов: 20   ОК
    прошивал не я, я брал комплект с готовой прошивкой, программатор еще не пришел, заказал на аллеэкспресе, жду.
    Добавлено (04.03.2019, 17:43)
    У меня подозрение на прошивку, но проверить пока не могу.
    Пн, 04.03.2019, 17:00 | Сообщение # 268
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    guron22, Надо настраивать под катушку перемеником многооборотным. Причем крутнули- выключили включили, прошел тест или нет, и так до пока не кончатся обороты.
    Смотреть какое напряжение на TL431 , должно быть 4.86 вольта.
    Пн, 04.03.2019, 17:26 | Сообщение # 269
    arthol
      Постов: 183   ОК
    тест и без катушки должен проходить. подстроечный резистор не причем. смотрите качество пайки и правильно ли установили детали, соответствует ли их установка схеме. больше внимания уделите микросхемам и транзисторам.
    Пн, 04.03.2019, 17:51 | Сообщение # 270
    sparkingsparking
      Постов: 671   Друзья
    arthol, biggrin Да бросьте, при включении происходит автонастройка прибора по шуму от катушки, по сути это не тест, а настройка уровня ,тест не проходит без нее, просто тухнут светодиоды и все.
