Находки с металлоискателем 2
| | Сообщение # 31
igorit
Постов: 124
Boltyara, Bender_B_Rodriguez, Спасибо.Помогли очень.Нашел информацию.Это действительно латунная кокарда 10 того пехотного полка итальянской армии сформированного в г Болония,10 -принадлежность к городу.Крепилась к головному убору или каске на полосках из жести.На моем экземпляре они сломаны.Размеры кокарды 65х35.5мм.Примерно 1914-1945г
| | Сообщение # 32
Boltyara
Постов: 1212
Цитата krusik (  ) откопал возле "бугра" С "буграми" и "пупырями" осторожнее! Копателей курганов сначала пасут, выявляя всю преступную шайку, а затем дружно запихивают в каталажку! Не шутка.
| | Сообщение # 33
krusik
Постов: 36
Цитата Boltyara (  ) С "буграми" и "пупырями" осторожнее! Копателей курганов сначала пасут, выявляя всю преступную шайку, а затем дружно запихивают в каталажку! Не шутка. привет! это не курган ,а бугор маленький в лесу-скорее всего когда то ,там что то было ,может какой то сторожевой пост!
| | Сообщение # 34
dom
Постов: 854
krusik, Курганы, старые поселения, стоянки первобытных людей и в лесах попадаются . Посмотри в округе, примерно на метров 100-200 от этого места, должно еще, что то интересное попасться.
| | Сообщение # 35
Bender_B_Rodriguez
Постов: 210
Цитата krusik (  ) бугор маленький в лесу Потом не докажешь, курган или не курган.., все равно найдут причину пришить как минимум "нарушение культурного слоя" .., Если это наконечник того же копья, то вполне вероятно, что курган, возможно одиночный.., хоронили древние племена умерших и одиночно, со всей его атрибутикой охотничьей, или боевой..
| | Сообщение # 36
melan
Постов: 999
Цитата Bender_B_Rodriguez (  ) "нарушение культурного слоя" Интересная формулировочка. Дайте ссылку на закон.
| | Сообщение # 37
ViktorK58
Постов: 105
Вот деятели копают !
| | Сообщение # 38
dom
Постов: 854
krusik, Посмотри карту Шуберта. Данное место обозначено на ней как курган?
| | Сообщение # 39
Boltyara
Постов: 1212
| | Сообщение # 40
melan
Постов: 999
Цитата Boltyara (  ) "Основанием для привлечения к уголовной ответственности является факт повреждения или уничтожения культурного слоя." Да уж "весело" в ваших краях. У нас поспокойней. Пару раз натыкались на полицаев металлоискатели их мало интересовали, у них другая забота, главное чтобы с оружием не бегали. Его в свете последних времен на руках полным полно, хотя раньше до этого и так хватало.
