Находки с металлоискателем 2
Сообщение # 31
igorit
  Постов: 124   ОК
Boltyara, Bender_B_Rodriguez, Спасибо.Помогли очень.Нашел информацию.Это действительно латунная кокарда 10 того пехотного полка итальянской армии сформированного в г Болония,10 -принадлежность к городу.Крепилась к головному убору или каске на полосках из жести.На моем экземпляре они сломаны.Размеры кокарды 65х35.5мм.Примерно 1914-1945г
Сообщение # 32
Boltyara
  Постов: 1212   U
Цитата krusik ()
откопал возле "бугра"
С "буграми" и "пупырями" осторожнее! Копателей курганов сначала пасут, выявляя всю преступную шайку, а затем дружно запихивают в каталажку! Не шутка. sad
Сообщение # 33
krusik
  Постов: 36   ОК
привет! это не курган ,а бугор маленький в лесу-скорее всего когда то ,там что то было ,может какой то сторожевой пост!
Сообщение # 34
dom
  Постов: 854   Друзья
krusik, Курганы, старые поселения, стоянки первобытных людей и в лесах попадаются . Посмотри в округе, примерно на метров 100-200 от этого места, должно еще, что то интересное попасться.
Сообщение # 35
Bender_B_Rodriguez
  Постов: 210   Друзья
Потом не докажешь, курган или не курган.., все равно найдут причину пришить как минимум "нарушение культурного слоя" ..,
Если это наконечник того же копья, то вполне вероятно, что курган, возможно одиночный.., хоронили древние племена умерших и одиночно, со всей его атрибутикой охотничьей, или боевой..
Сообщение # 36
melan
  Постов: 999   Друзья
Интересная формулировочка. Дайте ссылку на закон.
Сообщение # 37
ViktorK58
  Постов: 105   ОК
Вот деятели копают !
Файлы: 5892518.jpg (84.9 Kb)
Сообщение # 38
dom
  Постов: 854   Друзья
krusik, Посмотри карту Шуберта. Данное место обозначено на ней как курган?
Сообщение # 39
Boltyara
  Постов: 1212   U
melan, http://radioskot.ru/forum/14-2245-1 "Основанием для привлечения к уголовной ответственности является факт повреждения или уничтожения культурного слоя."
Сообщение # 40
melan
  Постов: 999   Друзья
Да уж "весело" в ваших краях. У нас поспокойней. Пару раз натыкались на полицаев металлоискатели их мало интересовали, у них другая забота, главное чтобы с оружием не бегали. Его в свете последних времен на руках полным полно, хотя раньше до этого и так хватало.
