  • Архив - только для чтения
    Металлоискатель Терминатор-3
    Ср, 13.03.2019, 07:17 | Сообщение # 201
    mihailKot1956
      Постов: 44   ОК
    Цитата masson ()
    эти данные для 5 коп.
    Да, для 5 коп.Я подбирал все, кроме м/с1 , выравнивал напряжение в каналах , подбор м/с 7 и не шумного компаратора
    Добавлено (13.03.2019, 08:29)
    Даже м/с 3 и та вносит определённую не стабильность
    Ср, 13.03.2019, 08:30 | Сообщение # 202
    masson
      Постов: 99   ОК
    Цитата mihailKot1956 ()
    Да, для 5 коп
    А, ну тады нормально. Я совершенно не подбирал ничего (кроме с1 и с2) , как пришёл заказ так и воткнул. Сейчас ещё чуйку прибавил на грань срыва - около 32 см на 3 коп (на грани восприятия).
    Добавлено (13.03.2019, 09:33)
    А вообще то ещё больше biggrin Я ж не учёл, что моя катушка залита на ДВП от бывшей стенки, а она 2 см толщиной . Так, что в прошлый раз я намерял 29, а сейчас 34. hands
    Ср, 13.03.2019, 08:35 | Сообщение # 203
    -vlad-
      Постов: 569   U
    На столе или лунку копал?
    Ср, 13.03.2019, 08:38 | Сообщение # 204
    masson
      Постов: 99   ОК
    На столе, конечно. Позавчера только залил. До выходных ей ещё твердеть на основании.
    Ср, 13.03.2019, 08:44 | Сообщение # 205
    mihailKot1956
      Постов: 44   ОК
    Всё нормально
    Ср, 13.03.2019, 11:00 | Сообщение # 206
    whn
      Постов: 59   ОК
    На соседнем пока забанен, тут спрошу. 3 коп СССР на кирпиче сверху АСЕ 350 и Терм Про видят без проблем. Кирпич плашмя, монета снизу. Ася 350 видит в чёрном. Терм 5-7 см от кирпича в цвете. Кирпич на ребре Ася не видит. Терм впритык неуверенный (некопаемый) сигнал.
    Кирпич обыкновенный строительный обожженный. Ладно Терм сам настраивал. Но Ася заводские настройки не тронутые, датчик DD и на Терме тоже. В чём засада?
    Ср, 13.03.2019, 11:18 | Сообщение # 207
    masson
      Постов: 99   ОК
    Цитата balamut ()
    лучше 3 шт 18650
    Посмотрел хар-ки КР1170ЕН6 - она до 25 В входного. А у меня есть два аккума от старого шуруповёрта. Один ещё живой. Потяжелее будет, чем 3шт 18650, зато за так))
    Добавлено (13.03.2019, 12:32)
    Настройки сбились?
    Я не претендую на истину, но сейчас проверил - прижал 3 коп к керамическому кирпичу (к ребру) и помахал под катушкой (кирпич между монетой и датчиком) - 16-18 см. С силикатным 25-27 см.
    Ср, 13.03.2019, 11:54 | Сообщение # 208
    ra0whn285
      Постов: 67   ОК
    Я на грунте тестил, а не по воздуху. Не у двух же МД настройки сбились.Вошел в аккаунт с другого устройства.
    Ср, 13.03.2019, 12:00 | Сообщение # 209
    mihailKot1956
      Постов: 44   ОК
    И чё вам дались эти кирпичи с монетами, шагайте в поля, там лучше всего biggrin
    Ср, 13.03.2019, 12:02 | Сообщение # 210
    whn
      Постов: 59   ОК
    Сейчас свой аккаунт.Тот забытый гугловский.Телефон сам ломиться под ним на форум.В общем тестил в огороде на грунте.
