Металлоискатель Терминатор-3
| | Сообщение # 191
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата masson (  ) DD 240 мм Маловато будет. Хорошо - 30 - 35. Отлично 38 - 40. Без всяких разгонов и раскруток.Добавлено (13.03.2019, 08:05) ---------------------------------------------
Цитата masson (  ) "советская/российская" не пойдёт? Возьмите советский пятак, и настраивайте максимальную чувст. Любая медяха подойдётДобавлено (13.03.2019, 08:11) ---------------------------------------------
Цитата masson (  ) крутанул на три деления Ни когда не использую R7
| | Сообщение # 192
masson
Постов: 99
Цитата mihailKot1956 (  ) Маловато будет. Хорошо - 30 - 35. Отлично 38 - 40. Это Ваши замеры для 3 коп? Не буду спорить, но вроде эти данные для 5 коп. А какую микруху подбирать? Или какие?
| | Сообщение # 193
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата masson (  ) эти данные для 5 коп. Да, для 5 коп.Я подбирал все, кроме м/с1 , выравнивал напряжение в каналах , подбор м/с 7 и не шумного компаратораДобавлено (13.03.2019, 08:29) --------------------------------------------- Даже м/с 3 и та вносит определённую не стабильность
| | Сообщение # 194
masson
Постов: 99
Цитата mihailKot1956 (  ) Да, для 5 коп А, ну тады нормально. Я совершенно не подбирал ничего (кроме с1 и с2) , как пришёл заказ так и воткнул. Сейчас ещё чуйку прибавил на грань срыва - около 32 см на 3 коп (на грани восприятия).Добавлено (13.03.2019, 09:33) --------------------------------------------- А вообще то ещё больше Я ж не учёл, что моя катушка залита на ДВП от бывшей стенки, а она 2 см толщиной . Так, что в прошлый раз я намерял 29, а сейчас 34.
| | Сообщение # 195
-vlad-
Постов: 569
Цитата masson (  ) около 32 см на 3 коп На столе или лунку копал?
| | Сообщение # 196
masson
Постов: 99
Цитата -vlad- (  ) На столе или лунку копал? На столе, конечно. Позавчера только залил. До выходных ей ещё твердеть на основании.
| | Сообщение # 197
mihailKot1956
Постов: 44
Цитата masson (  ) совершенно не подбирал ничего Всё нормально
| | Сообщение # 198
whn
Постов: 59
На соседнем пока забанен, тут спрошу. 3 коп СССР на кирпиче сверху АСЕ 350 и Терм Про видят без проблем. Кирпич плашмя, монета снизу. Ася 350 видит в чёрном. Терм 5-7 см от кирпича в цвете. Кирпич на ребре Ася не видит. Терм впритык неуверенный (некопаемый) сигнал. Кирпич обыкновенный строительный обожженный. Ладно Терм сам настраивал. Но Ася заводские настройки не тронутые, датчик DD и на Терме тоже. В чём засада?
| | Сообщение # 199
masson
Постов: 99
Цитата balamut (  ) лучше 3 шт 18650 Посмотрел хар-ки КР1170ЕН6 - она до 25 В входного. А у меня есть два аккума от старого шуруповёрта. Один ещё живой. Потяжелее будет, чем 3шт 18650, зато за так))Добавлено (13.03.2019, 12:32) ---------------------------------------------
Цитата whn (  ) Терм впритык неуверенный (некопаемый) сигнал. Настройки сбились? Я не претендую на истину, но сейчас проверил - прижал 3 коп к керамическому кирпичу (к ребру) и помахал под катушкой (кирпич между монетой и датчиком) - 16-18 см. С силикатным 25-27 см.
| | Сообщение # 200
ra0whn285
Постов: 67
Я на грунте тестил, а не по воздуху. Не у двух же МД настройки сбились.Вошел в аккаунт с другого устройства.
