Металлоискатель Терминатор-3
Сообщение # 191
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Цитата masson ()
DD 240 мм
Маловато будет. Хорошо - 30 - 35. Отлично 38 - 40. Без всяких разгонов и раскруток.
Добавлено (13.03.2019, 08:05)
Цитата masson ()
"советская/российская" не пойдёт?
Возьмите советский пятак, и настраивайте максимальную чувст. Любая медяха подойдёт
Добавлено (13.03.2019, 08:11)
Цитата masson ()
крутанул на три деления
Ни когда не использую R7
Сообщение # 192
masson
  Постов: 99   ОК
Это Ваши замеры для 3 коп? Не буду спорить, но вроде эти данные для 5 коп.
А какую микруху подбирать? Или какие?
Сообщение # 193
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Да, для 5 коп.Я подбирал все, кроме м/с1 , выравнивал напряжение в каналах , подбор м/с 7 и не шумного компаратора
Добавлено (13.03.2019, 08:29)
Даже м/с 3 и та вносит определённую не стабильность
Сообщение # 194
masson
  Постов: 99   ОК
Да, для 5 коп
А, ну тады нормально. Я совершенно не подбирал ничего (кроме с1 и с2) , как пришёл заказ так и воткнул. Сейчас ещё чуйку прибавил на грань срыва - около 32 см на 3 коп (на грани восприятия).
Добавлено (13.03.2019, 09:33)
А вообще то ещё больше biggrin Я ж не учёл, что моя катушка залита на ДВП от бывшей стенки, а она 2 см толщиной . Так, что в прошлый раз я намерял 29, а сейчас 34. hands
Сообщение # 195
-vlad-
  Постов: 569   U
На столе или лунку копал?
Сообщение # 196
masson
  Постов: 99   ОК
На столе, конечно. Позавчера только залил. До выходных ей ещё твердеть на основании.
Сообщение # 197
mihailKot1956
  Постов: 44   ОК
Всё нормально
Сообщение # 198
whn
  Постов: 59   ОК
На соседнем пока забанен, тут спрошу. 3 коп СССР на кирпиче сверху АСЕ 350 и Терм Про видят без проблем. Кирпич плашмя, монета снизу. Ася 350 видит в чёрном. Терм 5-7 см от кирпича в цвете. Кирпич на ребре Ася не видит. Терм впритык неуверенный (некопаемый) сигнал.
Кирпич обыкновенный строительный обожженный. Ладно Терм сам настраивал. Но Ася заводские настройки не тронутые, датчик DD и на Терме тоже. В чём засада?
Сообщение # 199
masson
  Постов: 99   ОК
Цитата balamut ()
лучше 3 шт 18650
Посмотрел хар-ки КР1170ЕН6 - она до 25 В входного. А у меня есть два аккума от старого шуруповёрта. Один ещё живой. Потяжелее будет, чем 3шт 18650, зато за так))
Добавлено (13.03.2019, 12:32)
Настройки сбились?
Я не претендую на истину, но сейчас проверил - прижал 3 коп к керамическому кирпичу (к ребру) и помахал под катушкой (кирпич между монетой и датчиком) - 16-18 см. С силикатным 25-27 см.
Сообщение # 200
ra0whn285
  Постов: 67   ОК
Я на грунте тестил, а не по воздуху. Не у двух же МД настройки сбились.Вошел в аккаунт с другого устройства.
