Металлоискатель Терминатор-3
| Вс, 10.03.2019, 07:08 | Сообщение # 151
masson
Постов: 99
-vlad-, lomaster2016, Nika777akiN, спасибо, коллеги. Я только никак одного не догоню (просьба тапками не кидать, сейчас объясню) : в Волкштруме (было дело, собирал),при настройке катушек на нужную частоту , кондюки впаивали в саму катушку, как доп кондеры. Здесь я никак не пойму - С1 и С2.1@С2.2 впаиваются сразу или нет? Если сразу, то катушки на нужную частоту тоже допкондерами регулировать? Или лучше С1 в Tx и С2.1 и С2.2 в Rx(они же параллельны) не впаивать, а настраивать для каждой катушки?
| Вс, 10.03.2019, 07:39 | Сообщение # 152
lomaster2016
Постов: 140
masson, С1 и С2 так же впаиваются в катушку,с разницей в 100 герц,а на их места в плате,подпаиваются кондёры для настройки ВДИ.
| Вс, 10.03.2019, 08:36 | Сообщение # 153
masson
Постов: 99
Цитата lomaster2016 ( ) С1 и С2 так же впаиваются в катушку,с разницей в 100 герц,а на их места в плате,подпаиваются кондёры для настройки ВДИ. Вон оно чё... , а нигде про это не встречал . А С2.2 ?
| Вс, 10.03.2019, 09:17 | Сообщение # 154
-vlad-
Постов: 569
masson,
| Вс, 10.03.2019, 13:42 | Сообщение # 155
masson
Постов: 99
-vlad-, Вот теперь понятненько! Благодарю. А почему этих подробностей ни в одной инструкции нет?
| Вс, 10.03.2019, 14:10 | Сообщение # 156
balamut
Постов: 382
Потому что и так все нормально понимают для чего доп. места для кондеров выделены на плате .
| Вс, 10.03.2019, 14:18 | Сообщение # 157
melan
Постов: 999
Цитата masson ( ) в Волкштруме (было дело, собирал),при настройке катушек на нужную частоту , кондюки впаивали в саму катушку, как доп кондеры. Здесь я никак не пойму Без разницы. В датчик или в прибор. Если предполагаете использование нескольких датчиков то кондеры в катушку.
| Вс, 10.03.2019, 14:38 | Сообщение # 158
Alex1802
Постов: 156
melan,кондеры лучше ставить в датчик, по той причине, что при такой установке их, помехи от ударов датчика при поиске минимальны, а это не мало важно-личный опыт .
Добавлено (10.03.2019, 15:41) --------------------------------------------- Малейшее шивиление кабеля , который идет от платы к датчику ,тоже приводит к ложным сработкам . Приходится уменьшать чуйку ...
Добавлено (10.03.2019, 15:42) --------------------------------------------- Контурные и дополнительные кондеры ставьте в датчик
| Вс, 10.03.2019, 15:42 | Сообщение # 159
melan
Постов: 999
Цитата Alex1802 ( ) ,кондеры лучше ставить в датчик, по той причине, что при такой установке их, помехи от ударов датчика при поиске минимальны ???????? Наоборот кондер в приборе, датчик меньше подвержен микрофонному эффекту.
Цитата Alex1802 ( ) Контурные и дополнительные кондеры ставьте в датчик
Емкостя ставил и в датчик и в прибор разницы в работе не заметил. Alex1802, у вас какая разница в работе???
Цитата Alex1802 ( ) Малейшее шивиление кабеля , который идет от платы к датчику ,тоже приводит к ложным сработкам . Приходится уменьшать чуйку ...
С гамняным кабелем так и будет, но причем тут датчик???
| Вс, 10.03.2019, 15:42 | Сообщение # 160
masson
Постов: 99
Alex1802, melan, премного благодарен! Опыт - эт такая штука, его, как грится "не пропьёшь"!
ps Собрал схему, только выключатель "на золото" не ставил и динамик на 50 Ом не нашёл, поставил 8 Ом(тихо, конечно). Всё заработало сразу. Ток без динамика 25 мА , с динамиком 40 мА , в точке 6V имею 5,91V , в точке 4V имею 4,08V. Ща поужинаю (хотя тут кто-то ещё и не завтракал) и пойду частотить катушки))
