Светоиндикация для "Пирата"
| Вс, 04.03.2018, 20:38 | Сообщение # 131
krusik
Постов: 36
Цитата Boltyara ( ) На выходе компаратора (ОУ2) не амплитуда растёт , а длительность. на 13 ногу? спасибо!
| Вс, 04.03.2018, 20:51 | Сообщение # 132
Boltyara
Постов: 1212
krusik, нет!!!!! на 5-й
| Вс, 04.03.2018, 21:34 | Сообщение # 133
baskit
Постов: 143
порылся я в запах и нашел интересную в своем роде микросхему кпп015 вот ее схема и она двуполярная, как ее перевести на однополярное питание? или никак, я попробывал перемкнуть выводы 2 и 3, и от выхода телефона от наушников моргают только 3 максимум в пиках 4 светодиода питал от 12 В. может резистор R25 поменять. интересно то, чувствительность схемы начинается с -18db. а та что выше с -11.Добавлено (04.03.2018, 22:34) ---------------------------------------------
Цитата krusik ( ) на 13 ногу? спасибо! так работает или нет?
| Вс, 04.03.2018, 21:46 | Сообщение # 134
sparkingsparking
Постов: 671
| Вс, 04.03.2018, 23:46 | Сообщение # 135
krusik
Постов: 36
Цитата Boltyara ( ) krusik, нет!!!!! на 5-й я вот чего подумал,если дело в длительности импульса,тогда надо уменьшить емкость кондеров ,что стоят на фильтрах индикатора ,там стоят на 0.68мкф,если поставлю на 0.47 или 0.2 или 0.22 ,так работать будет? спасибо!Добавлено (05.03.2018, 00:46) ---------------------------------------------
Цитата Boltyara ( ) krusik, нет!!!!! на 5-й на этом видео ,кажись подключено к 13 ноге? https://www.youtube.com/watch?v=2tcqZC-s33w
| Пн, 05.03.2018, 06:05 | Сообщение # 136
Denhik019
Постов: 174
transistor856, Ha AN6884.Добавлено (05.03.2018, 07:05) --------------------------------------------- transistor856, Я печатку сам рисовал там на одной плате индикация и звук просто не хотелось лепить несколько платок и нарисовал чтобы все было на одной плате.
| Пн, 05.03.2018, 09:18 | Сообщение # 137
transistor856
Постов: 628
Denhik019,а разве звук на этой мс делают?
| Пн, 05.03.2018, 10:24 | Сообщение # 138
Denhik019
Постов: 174
transistor856, Светоиндикация на AN6884 а звук на к-176ле5.
| Пн, 05.03.2018, 13:34 | Сообщение # 139
transistor856
Постов: 628
Denhik019,а схему тон.звука скинуть можете?
| Пн, 05.03.2018, 13:47 | Сообщение # 140
sparkingsparking
Постов: 671
Зачем для пищалки микросхему тратить, не проще простой ждущий мультивибратор на транзисторах влепить? А с использованием AN6884 можно таких мультивибраторов 5 штук навтыкать,на разные тона, будет полифония !
